AdrianRumia 14.01.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Koledzy, koleżanki... zakupiłem gres polerowany firmy Netto. Pojawił się niestety problem, niektóre płytki mają odbitą fakturę papieru, którymi były przekładane w opakowaniu zbiorczym lub spodu innej płytki. Myśleliśmy, że to zwykłe zabrudzenia- niestety niczym nie chcą zejść. Mają inną, chropowatą fakturę, łatwiej przyjmują zabrudzenia. W załączniku zdjęcia- niestety bardzo trudno to uchwycić, bo widoczne jest tylko pod odpowiednim kątem padania światła. Producent twierdził, że może to być wosk ochronny, niestety zmywacz wosków sopro nie pomógł. Sklep podpowiedział natomiast, że to pasta polerska- środek do usuwania zabrudzeń ceramicznych i wapiennych też nie ruszył tego. Zwykłe skrobanie też nie. I teraz pytanie- czy to jest wada płytek gresowych, czy jednak jakieś zabrudzenie, które można usunąć- jeśli tak to jak? Bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź. Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251907-problem-z-gresem-polerowanym-prosze-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.01.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Zwróć je. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251907-problem-z-gresem-polerowanym-prosze-o-porad%C4%99/#findComment-7762067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianRumia 14.01.2020 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Heh. żeby to było takie łatwe. Są juz na ścianie, wszyscy utrzymywali, że to zabrudzenia z wosku, łatwo się usuną po położeniu. No i płytki są już na ścianie. Czyli jest to nieusuwalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251907-problem-z-gresem-polerowanym-prosze-o-porad%C4%99/#findComment-7762071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.01.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 (edytowane) Nie jestem ekspertem, ale na chłopski rozum, skoro zmywacz do wosku nie dał rady, podobnie, jak pasta polerska, to mają jakiś defekt.Pewnie zostały Wam jakieś odpady - można na nich przetestować różną chemię - od NaOH do kwasowych zmywaczy cementu. Jeśli nawet to nie da rady - należy tak, czy siak rozpocząć procedurę reklamacyjną.Nawet jeśli zdecydujecie się zostawić te płytki na ścianach, to powinniście dostać za nie cenę, jak za 2. gatunek Edytowane 14 Stycznia 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251907-problem-z-gresem-polerowanym-prosze-o-porad%C4%99/#findComment-7762073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.01.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 No cóż.. "podziękować" tylko "fachowcowi" który go kładł. Gresy polerowane to materiał o którym trzeba mieć choć trochę pojęcia. Podstawowe pytanie - czy jest impregnowany fabrycznie czy nie. Jeśli nie, to oprócz tego, że trzeba go impregnować po położeniu, to PRZED położeniem trzeba dokładnie sprawdzać każdą płytkę, bo w transporcie bardzo łatwo uszkadza się ich powłoka. Podejrzane się zwraca. Nieimpregnowane potrafią również złapać kolor fugi dlatego ja krawędzie takich płytek impregnuję przed ich kładzeniem.Nie wiem gdzie je kupowaliście, ale jeśli w markecie, to tam niewiele wam doradzą. Spróbujcie wyszperać kartę produktu i może tam będą jakieś informacje czy ten gres był impregnowany. Jeśli tak to może być coś "przyklejone" Jeśli nie, to duże prawdopodobieństwo że płytki tarły o siebie podczas transportu i się uszkodziły. Ciężko to stwierdzić z tych fotek.Być może impregnacja poprawi wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251907-problem-z-gresem-polerowanym-prosze-o-porad%C4%99/#findComment-7762169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
