Witam co myślicie o kupowaniu okien bez wcześniejszego mierzenia sugerując się samym projektem Aktualnie są fajne promocje na okna a ja jestem na etapie wylewania fundamentu za nim wzniosą mi ściany minie promocja.. Czy mogę się sugerować samym projektem czy lepiej poczekać na ściany i zrobić pomiary ?
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/
To zależy jak skomplikowany jest projekt, kto buduje i kto (i czy) nadzoruje. Generalnie ryzyko spore.
A nie można podpisać umowy z realizacją w terminie późniejszym?
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/#findComment-7762243
Zależy jak dobrze masz ogarniętą ekipę i jak sprawdzony jest projekt.
Często w trakcie budowy inwestor stwierdza że okno jednak ciut większe lub w innym miejscu a to może się wiązać ze zmianą wielkości.
Ekipa też musi być dobra gdyż kwestia np szalowania i wylewania nadproży musi być idealna. Wystarczy że im się ugnie szalunek i później w najlepszej opcji skuwanie.
Projekty też zdarzają się niedopracowane i wychodzi że otwór różni się od gabarytu okna z zestawienia.
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/#findComment-7762244
W swojej karierze dwa razy przyjąłem zamówienia na podstawie projektu
Raz - zero problemów przy późniejszym montażu
Drugi raz - niby też bez problemów ale...pozniej okazało się że w projekcie był błąd i konieczne było wykonanie jeszcze raz drzwi balkonowych bo do docelowego poziomu posadzki brakowało prawie 10 cm.
Jaka nauka?
Lepiej mimo wszystko zamawiać okna po pomiarach z natury
Projekty często (za czesto) mają błędy a promocje.... W większości wypadków to tylko chwyty marketingowe.
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/#findComment-7762351
Rozmawiałem z firmą która buduje mój dom i stwierdzili że oni będą wycinać otwory jakąś specjalną maszyną gdzie wychodzi wszystko jak z projektu i nie ma możliwości by coś poszło nie tak Dom żadna filozofia parterówka 90m Okna standardowe 150x150 5 sztuk tarasowe 230x230
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/#findComment-7762370
W moim przypadku - promocje są realne. Nie większe niż 5%, ale są. Jak będzie wiosną - zobaczymy. Zawsze drożało.
Osobiście uważam, że lepiej jest zrobić zamówienie z pomiaru. Szczególnie okna balkonowe są obarczone dużym ryzykiem pomyłki.
https://forum.murator.pl/topic/251919-okna-bez-mierzenia/#findComment-7762575
