Berenika 04.11.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Na jakiej wysokości od podłogi powinno zaczynać się okno połaciowe (na poddaszu użytkowym)? Okno ma wymiary 78x140, ściana kolankowa zaczyna się na 1m, a wysokość sufitu to 270. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25193-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 04.11.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Jak mi mówiono, na jakiej wysokości zależy głównie od tego jak Tobie będzie wygodnie. Trzeba brać pod uwagę:1) Czy będziesz miała kłopoty z otwarciem okna? (Fakro - klamka u dołu, Vellux - u góry)2) Będziesz udeżać się w głowę po otwarciu czy nie? 3) Im okno niżej tym psychologicznie lepiej - widzisz przez nie na zewnątrz na siedząco, a nie tylko niebo i niebo. Z drugiej strony jak wejdziesz na ścianke kolankową bo tak nisko - to będzie chyba jakiś problem konstrukcyjny. Zwykle robi się obudowę okna (te płyty GK) tak by poniżej okna nie było parapetu tylko schodziło pionowo (albo jakoś tak ukośnie) w dół (lepsza wentylacja okna - a poza tem więcej światła). Chyba najlepiej gdy nie musisz z tym wchodzić na ścianke kolankową. U mnie, przez to że chciałem prawie tuż nad ścianką kolankową - "parapet" nie jest do końca pionowy jeno tak pod kątem 45 stopni. W jednym z muratorów chyba tak sprzed 3-5 miesięcy było dużo na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25193-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-454428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
