Regius 15.01.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Cześć, Chcę zrobić u siebie izolację poddasza w układzie mieszanym wełna + płyty PIR.Mam dach z pełnym deskowaniem (krokwie 20 cm, na deskowaniu papa, brak okien dachowych) i chcę zastosować następujący układ warstw (patrząc od strony deskowania):kotrłaty dystansowe 5x4 cm (tworzące dystans dla szczeliny wentylacyjnej)wiatroizolacja (przybita / przytackerowana do kontrłat dystansowych)wełna skalna 15 cm między krokwiamipłyty PIR 16 cm w okleinie ALU (lub podobnej hamującej przepływ wilgoci) Mam jednak zagwozdkę z montażem profili CD pod zabudowę GK. W przypadku wieszaków kotwowych muszę dziurawić płyty PIR (nie wiem, czy po wypełnieniu szczelin pianką nie pogorszę sobie izolacyjności termicznej i oporu dyfuzyjnego dla wilgoci). Montaż na profilach ES będzie wymagał więcej miejsca, będę potrzebował dodatkowych kotrłat i wkrętów, no i chyba na skosach nie za dobrze się to sprawdzi. Czy ktoś z Was miał może doświadczenia z takim mieszanym układem ocieplenia i może się podzielić wiedzą / doświadczeniem dot. sposobu mocowania profili CD w takim układzie lub ma jakiś pomysł jak najlepiej zamontować profile CD w takim układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 15.01.2020 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Cześć,Mam podobny układ ale płyty g-k kręcone bez wieszaków- bezpośrednio do łat . Łaty kręcone długimi wkrętami przez płytę PIR do krokwi ( dokręcenie poprzez łatę powoduje uszczelnienie). Krokwie mam w systemie/wymiarówce "skandynawskim /kanadyjskim (chyba tak się mówi). Mianowicie - krokiew 200/45 mm w rozstawie co 550 mm.Układ warstw od góry : dachówka, membrana paroprzepuszcz, 200 mm wełny,folia paroizolac, 12 cm PIR z powłoką alu, 6 cm wełny między łaty trzymające płyty PIR. Łaty mocowane do krokwi tak jak pisałem wyżej Miedzy łatami mam przestrzeń pod paroizolacją do rozprowadzenia instalacji tak by nie dziurawić paroizolacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7762420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 15.01.2020 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 @ketjof, dzięki za odpowiedź.Zazdroszczę takiego wykonania dachu. Niestety u mnie zwykłe krowie / kantówki z tartaku 20x9 cm, które obawiam się, że niekoniecznie są tak równe jak u Ciebie. Boję się, że jakbym zrobił tak jak u Ciebie to zabudowa g-k nie będzie trzymała płaszczyzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7762525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 15.01.2020 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Boję się, że jakbym zrobił tak jak u Ciebie to zabudowa g-k nie będzie trzymała płaszczyzny. ...może w Twoim wypadku dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wkrętów regulacyjnych do łat ? pozdr. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7762571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 17.01.2020 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Dzięki, Techniczny, rozwiązanie całkiem ciekawe. Najdłuższe wkręty regulacyjne jakie znalazłem mają długość 160 mm (możliwe, że źle szukałem), natomiast potrzebowałbym ze 200 mm (PIR + łata + luz + zakotwienie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7763354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 18.01.2020 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Myślałem jeszcze żeby do kantówek przykręcić talerzyki M-System firmy atlas, ale najkrótsze śruby w tym systemie mają długość 10 cm (a potrzebuję jakieś 3-5 cm) i nie mogę sobie pozwolić, żeby na tyle opuścić skosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7763703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.01.2020 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Czemu tak udziwniasz Regius. Nie lepiej pianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7763727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 19.01.2020 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Heh ... może rzeczywiście udziwniam, ale staram się znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie. Cenowo wychodzi podobnie ze wskazaniem na układ mieszany (nie licząc robocizny własnej przy układzie mieszanym). Szczelinę wentylacyjną muszę zachować w obu przypadkach (nie dopuszczam rozwiązania z natryskiem PUR bezpośrednio na deskowanie). Za układem mieszanym przemawiają:porównywalne parametry cieplne do natrysku 40 cm pianki zachowując oszczędność miejsca (na pianę mam co najwyżej 35 cm miejsca),cena rozwiązania niższa o kilka procent od natrysku,płyta PIR AL charakteryzuje się całkiem dobrym oporem dyfuzyjnym nawet bez dodatkowej paroizolacji (myślę, żeby nawet tymczasowo zostawić poddasze bez zabudowy gk),izolację mogę wykonać samodzielnie (w miarę dokładnie dbając, żeby nie tworzyć dodatkowych mostków termicznych) - w przypadku piany nie będę w stanie skontrolować, czy natrysk został rzeczywiście starannie wykonany Za natryskiem piany PUR przemawia:brak pracy własnejwypełnienie wszystkich szczelin (o ile znajdzie się starannego wykonawcę)brak problemu z poziomowaniem rusztu pod zabudowę gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7764054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 20.01.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 ...natomiast potrzebowałbym ze 200 mm (PIR + łata + luz + zakotwienie). hmmm...to może w tej sytuacji najprościej będzie zastosować wieszak płaski ES60, oraz np. wkręty do mocowania izolacji nakrokwiowej? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7764387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 21.01.2020 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Dzięki @Techniczny. Tego ESa montowałbyś od razu na płytę PIR (długimi wkrętami do krokwii), czy najpierw kantówka/kontrłata na PIR a potem ES mocowany do kantówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7764655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 21.01.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Tego ESa montowałbyś od razu na płytę PIR (długimi wkrętami do krokwii), czy najpierw kantówka/kontrłata na PIR a potem ES mocowany do kantówki? Cześć, moim zdaniem, jeżeli wieszak jest dobry jakościowo(z blachy 1mm, posiada porządne przetłoczenia usztywniające + duża podkładka pod wkrętem ) to nie widzę przeciwwskazań, aby montaż zrobić bezpośrednio na płytę PIR. Jeżeli natomiast wieszak będzie wiotki, to można wziąć pod uwagę nadbicie łaty, tak aby mocowanie wykonać w dwóch punktach(nadbicie łat ułatwi rozmierzenie i ustawienie wieszaków). Stelaż raczej wykonałbym z CD60. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251933-izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-pir-vs-mocowanie-profili-pod-gk/#findComment-7764917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
