Fotowoltaika+kocioł elektryczny czy fotowoltaika+pompa ciepła?
Marko112
  • Odpowiedzi 237
Nie mam dostępu do gazu, a taki z butli też nie jest tani do tego trzeba włożyć kasę na butlę, instalację, piec i co miesiąc płacić za gaz. Powiem tak -
interesuje mnie takie rozwiązanie żeby co miesięczne rachunki były jak najniższe.
Wolę zainwestować na początku np. 50 tys. i nie mieć później dużych rachunków niż iść po kosztach i później co miesiąc dużo płacić. A dlaczego podłogówka? Ze względu na komfort. To jest jednak inne ciepło niż z grzejników czy klimy. Dlaczego wodna podłogówka a nie np. kable grzewcze? Przy kablach ograniczam się tylko do prądu a
przy wodnej podłogówce możliwości ogrzewania jest już dużo.
Fakt że będzie fotowoltaika ale nigdy nie wiadomo jak będzie wyglądała przyszłość,
a ja
Zawsze wolę mieć kilka opcji i możliwości do wyboru niż tylko jedną. Jeszcze jedno, ogrzewanie musi być bezobsługowe - nastawiam tylko temperaturę i zapominam o tym.
Masz odpowiedź dlaczego piszę
PELLET - DZIĘKUJĘ NIE!
Po pierwsze nie krzycz. Nie ma takiej potrzeby.
Po drugie gdzie ta odpowiedź? Za co dziękujesz?
Po drugie wpadłeś jak troll i robisz zamęt. Z jakąś ceną gazu. Z jakimś zatruwaniem środowiska. WTF. Odpowiedziałem jak trollowi,ale widać mało. Głodny jesteś i to bardzo.
A tak konkretnie to o co ci chodzi? ;) Może tak. Mam PV. W buforze też mam grzałkę, bo jak z solarów nie spadnie ciepełko to się włącza. Robiłem grzałki w rurze 2 cala. Chcesz zdjęcia na PW? Masz podłogówkę? Masz PV?
Chłopie napisz konkretnie po co przylazłeś?
Po co to wszystko i dlaczego to robisz?
Możesz coś w temacie napisać. Ktoś przygotował bardzo fajne narzędzie, z którego można z pożytkiem skorzystać. Tylko trzeba użyć mózgu. Jak ktoś nie potrafi to jego strata. Darmowe. To się ceni. Mam dla takich ludzi ogromny szacunek.
PS.Tylko napisz konkretnie, bo jak masz bezsensu klepać w klawiaturę, to lepiej nic nie pisz - oszczędzaj prąd i chroń lokalne środowisko.
Gość Arturo72
Od 28.11.2019 do 30.01.2020 masz zużycie
= 182 +165 + 351 +321 = 1.019 kWh?
Czy źle czytam informacje na fakturze?
Opłata to 450,92 zł?
PC "chodzi" tylko w taniej taryfie?
Dobrze czytasz fakturę, ogrzewanie i cwu czyli pompa, grzeje w 95% w trakcie roku w czasie "poza szczytem" :)
Stąd właśnie wychodzi koszt 1kWh na poziomie ok. 0,10zl, oczywiście biorąc pod uwagę COP :)
Opłata 450,92zl za ponad 1000kWh to opłata za cały prąd w domu za dwa miechy :)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Tak też pomyślałem licząc 450,92zł/1019kWh ... że nie wyjdzie 0,10zł/kWh :)
Czyli masz COP ~2,5 ?
A w sygnaturze masz "pompa ciepła powietrze-woda 9kW z "COP1",zasobnik cwu 300" ??
moderowano
Ogrzewanie i cwu pracuje wtedy gdy 1kWh z faktury =0,25zl brutto :)
A na poczet tego od 2013r zużycie jest takie :
Ale, że taryfę G12W mam od 2014r a podlicznik wskazuje zużycie od 2013r to odejmij sobie ok. 3500kWh.
Ale raczej nie zrozumiesz o co biega :)
Edytowane przez Tomaszs131
Wycieczki personalne.
Nie rozumiem bo nie wgłębiałem się w archiwalne posty :)
Grzecznie pytałem ale chyba nie zrozumiałeś tego że grzecznie pytałem :)
Widocznie "nie rozumiem o co biega"
Możesz to wyjaśnić (lub nie)
Swoją drogą to ciekawe co Moderator Tomaszs131 moderował jako "wycieczki personalne" do tak niewinnego pytania :D
Gość Arturo72
Zielonego pojęcia nie mam co Mod miał na myśli ale oni żyją własnym życiem i nie wiem co biorą ale musi to być mocne :D Ale nie od dziś mam zastrzeżenia co do ich obowiązków i "służenia" forum :)
W kwestii wyjaśnienia, ogrzewanie i cwu pracuje u mnie tylko w okresie tańszej taryfy czyli w cenie 1kWh na poziomie 0,25zl brutto, biorąc pod uwagę COP tylko 3,czyli 0,25/3=0,9zl!, kWh
Gość Arturo72
A, już sobie przypomniałem co tam było :)
Dotyczyło matematyki, żebyś sobie policzyl co gdzie jak i kiedy na podstawie faktury :D
Ale widocznie Mod uznał, że w dzisiejszych czasach rządów nieukow, proponowanie przeliczenia bezpośredniego to obraza bo przecież partia wszystko za wszystkich wylicza i tylko trzeba postawić krzyżyk :D
Nie można kwestionować i proponować własnego liczenia :D
No ma takie prawo, może nawet podrzec mój wniosek na piśmie i co mu zrobisz :D
Uparl się a płaszcza i tak nie ma :D
0,25 / 3 = 0,08(3)
a dokładnie to 0,25 zł/kWh / 3 = 0,08 zł/kWh :)
Liczyć umiem ale nie mam takiej potrzeby aby analizować zapisy na fakturach i rozliczenia z kilku lat wstecz.
Łatwiej jest zapytać bo Ty wiesz jakie są wyniki tych obliczeń.
Co do "bandy" nieuków to się zgadzam.
Jest wysyp takich w narodzie i na FM tez są coraz liczniejsi :)
Gość Arturo72
Za zuzyte 1021 kWh zapłaciłeś 450,92zł Brutto. Umiesz liczyć? To na pewno nie jest 0,25 gr brutto tylko 0,44gr brutto za 1kWh
Wyżej masz odpowiedź :) 0,44zl to średni koszt kWh całego prądu w domu czyli oświetlenie,jedzenie, pranie, prasowanie itp :D
Ogrzewanie i cwu w 95% chodzi tylko w strefie taniego prądu po 0,25zl/kWh. Przy COP3 daje to koszt ok. 0,09zl/kWh.
chopie co ty pierwszy raz widzisz fakture za prąd? :) zapytaj go o faktury z RZECZYWISTYM zużyciem a nie SZACUNKOWYM (S)
Gość Arturo72
to teraz im podaj REALNE zużycie
Z miłą chęcią, sprzed pół godzinki :)
Od 2014r września czy października, wtedy przechodziłem na G12W i dostałem nowy licznik ze zużyciem 0kWh :)
