dino777 16.01.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Jak to bywa chodzi o stosunek ceny do jakości, a że nie znam się na tym to poprosił bym o podpowiedź czy to co mi zaproponowali jest OK i ewentualnie czy jest sens dopłacać 1. Panel monokrystaliczny SERAPHIM BLADE SRP-325-BMB FULL BLACK HALF CUT Falownik Afore BNT010KTL cena: niecałe 41000brutto 2. MODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G7 330 MONO BLACK INWERTER SOLAREDGE SE10K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFi cena: niecałe 47000brutto jest jeszcze wycena na mikroinventerach ale cena przekroczyła znacznie 50000brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251958-kt%C3%B3ry-zestaw-wybra%C4%87-10kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.01.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Optymalizatory SE są potrzebne? Zastosowanie mikroinwerterów zamiast jednego inwertera może mieć sens ale powinno to mieć uzasadnienie techniczne lub ekonomiczne.Jakiej firmy są te mikroinwerterów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251958-kt%C3%B3ry-zestaw-wybra%C4%87-10kw/#findComment-7762881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 16.01.2020 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 (edytowane) INWERTER SOLAREDGE SE10K-RW0TEBNN4 Trójfazowy WiFiOptymalizator SolarEdge P650-5R M4M RL.Montaż do szynyMODUŁ PV Q.CELLS Q.PEAK DUO-G7 330 MONO BLACK koszt około 54000brutto Edytowane 16 Stycznia 2020 przez dino777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251958-kt%C3%B3ry-zestaw-wybra%C4%87-10kw/#findComment-7762885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 16.01.2020 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 a i dowiedziałem się, że firmy odchodzą od mikroinventerów, nie wiem na ile to prawda i czy to czasem nie jest spowodowane większą ceną zestawu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251958-kt%C3%B3ry-zestaw-wybra%C4%87-10kw/#findComment-7762890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.01.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Ja słyszałem od firm montujących mikroinwertery że są lepsze i bardziej niezawodne od optymalizatorów SE.Dal małych instalacji z zacienieniami mikroinwertery mogą być tańsze od systemu SE.Zestaw na 12 - 16 paneli to mogą być 3 mikroinwertery lub 4 (16 paneli) w cenie odpowiednio ok 4.500 i 6.000 PLN 23% VAT.Więc ceny lekko porównywalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251958-kt%C3%B3ry-zestaw-wybra%C4%87-10kw/#findComment-7762895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
