Witam wszystkich! Z racji że jest to mój pierwszy post z góry proszę o wyrozumiałość....
Mam pytanie odnośnie pompy ciepła jak powinna wyglądać praca z ogrzewaniem podłogowym ?
Pompa Monblock z wbudowanym zbiornikiem 80 l
Sytuacja wygląda następująco - kupiłem PC (chinolka) z nastawieniem że będę w sezonie letnim ogrzewał CWU oraz w okresie przejściowym ogrzewał dom,
PC została wpięta równolegle do istniejącej instalacji która jest zasilana kotłem na pellet ku mojemu zaskoczeniu chinolek radzi sobie całkiem nieźle i co ważniejsze jest bardziej ekonomiczny od kotła. Zastanawia mnie czy można coś poprawić aby jej wydajność wzrosła?
Teraz praca wygląda tak: PC ma nastawioną temperaturę max czyli 60 co pół godziny załącza się pompka cyrkulacyjna lub nie jeżeli temperatura zadana osiągnięta w domu. Pompka załącza się cyklicznie tak aby PC miała czas na podbicie temperatury do możliwie jak najwyższej, wymyśliłem tak ponieważ gdzieś czytałem że zawory mieszające robią wrogą robotę przy ogrzewaniu niskotemperaturowym z drugiej strony też czytałem :) że pompa traci wydajność kiedy musi podgrzać wodę do wysokiej temp.
Może ktoś doradzi jak optymalnie powinno to pracować?
Jestem zielony w temacie naprawdę proszę o wyrozumiałość.
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Ustaw jak najnizsza temperature zasilania ale taka zeby wystarczyla Ci na nagrzanie domu optymalna byla by gdzies w granicach 30 do 35st wyzsze temperatury to nieporozumienie dla wydajnosci.
Dla przykladu np pompa panasonica przy 30st.bedzie miala cop np.4 a jak dasz jej 55st to cop 2
W chinczyku moze byc jeszcze gorzej.
Ale nie ustawiaj tez za nisko np.25st bo mozesz miec klopoty z ciaglym zalaczaniem i wylaczaniem pompy ciepla tak zwane taktowanie szkodliwe dla pompy ciepla jedno zalaczenie i ponad 40min chodzenia jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7762924
I jaka funkcje u Ciebie pelnia z kotla idzie np.60st i dodaje zimnej z powrotu zeby Ci wpuscic na podloge no.35.
Czy jakas ochrona powrotu ze na podloge idzie 60 a dodaje tej goracej wody do powrotu zeby powrot byl cieplejszy
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7762939
Te zawory są ręcznie ustawiane mają kurek o zakresie 0 do 8 ustawione na 8 , co do drugiego pytania nie bardzo znam odpowiedź ale raczej to pierwsze z tego tytułu że kocioł nagrzewał właśnie do 60 i puszczał w obieg.
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7762943
No to zawory bys musial przestawic w taka pozycje aby nic nie mieszaly jak pompa zrobi te 35 to ma isc w podlode 35 a wracac powrotem jak najzimniejsza.
Niewiem jaka masz obiegówke ale w pompach dosyc duze przeplywy sa np u mnie przy pompie 7kw od 10do 30l/min .
Roznice miedzy zasilaniem a powrotem podobno najkorzystniej miec 5st.
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7762945
Już mam ustawione teraz testy , w takim ustawieniu znowu pojawia się problem ogrzania CWU :/ trzeba by ręcznie przestawiać za każdym razem.
Jeszcze raz dziękuje i dobrej nocy życzę !
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7762956
A co ona nie ma zaworu przelaczajacego miedzy cwu a c.o?
Jak jej ustawisz np.35 to taka sama grzeje cwu?
Przecież on ma instalację dla kotła na paliwo stałe (pelet) , więc zupełnie inaczej wykonaną niż w przypadku pompy ciepła.
Trzeba by całkowicie przerobić instalację aby to dobrze działało ..
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7763004
Ma chinczyka z wbudowanym zbiornikiem cwu 80l i podpiol ta pompe pod istniejaca instalacje.
Pytalem bo niewiem czy jak normalna pompa ciepla przelacza sobie z cwu na c.o i wtedy niewidze problemu czy moze on wpuszcza wode z cwu do co albo jest podpiety do wezownicy .
To wtedy nie da rady
https://forum.murator.pl/topic/251960-pompa-ciep%C5%82a-praca-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7763207
