Witam szwagier wzioł ekipę do g-k która przymocowali ścianki z g-k do sufitu z g-k , moje pytanie brzmi jakie konsekwencje niesie takie rozwiązanie ? Pracowałem parę lat w Austrii na regipsach i takie rozwiązanie było zabronione , kolejna żecz jaka mnie irytuje to ścianki g-k z jednej warstwy płyt na stelażu w odstępach 60cm . Mnie uczono minimum 2warstwy płyt w odstępach stelażu max 40 cm i obowiązkowo najpierw ścianki później sufit . Pytanie jakie argumenty użyć aby przemówić mu
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/
Rozbierzesz sufit GK to może ścianka GK może się przewróci. Nie stosuje sie takiego rozwiązania. Pewnie będzie gorsza akustyka między pomieszczeniami.
To czy jedna czy dwie płyty GK i stelaż co 40cm czy co 60cm zależy od wielu czynników.
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763674
Serio?
A jak rozbiorze ściankę do której sufit jest kręcony to spadnie sufit?
Jeśli to nie nowy dom, to pewnie rozwiązania zależą od tego co już mamy. A co do rozstaw... co kraj to obyczaj. Nie będę pisał czego mnie uczyli. Normy Można sprawdzić na stronie producenta systemu.
Ale i tak w różnych krajach stosuje się różne rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763678
Bo zarówno ja , jak i szwagier budujemy w tym samym czasie , tylko z tą różnicą że ja robię wszystko sam i nie mam czasu na pracowanie na dwóch budowach po godzinach . Dzisiaj jak wszedłem i zobaczyłem jego stelaże to trochę zwątpiłem w fachowość jego fachmanów . Najgorsze że nic nie można tym fachmanom przetłumaczyć , tak jak i szwagrowi bo na wszystk znają się najlepiej . Ale widok sufitu na drutach przymocowanego do drewnianych belek , do którego przymocowano wszystkie ściany nie wygląda za dobrze. Dla tego chciałem was spytać o konsekwencje takiego rozwiązania , wszystkie za i przeciw aby za dwa lata szwagier mnie nie wolał na poprawki .
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763680
Nie no, Panie. Jak szwagier ma nowy dom i robi taką sztukę, to go nawróć, albo śmiej się z niego za kilka lat.
Na drutach? To jak tam jest wysoko?
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763683
Co kraj to też różny materiał , ja mam w domu ścianki boczne zrobione na cd60 oddalone od ściany ok 2 cm zamontowane na austriackich esach o grubości 1,5mm które są mega twarde i odporne na gięcie . U szwagra zrobili scianki na polskich esech oddalone w niektórych miejscach nawet o 20 cm co dla mnie jest nie do przyjęcia . Ale brak mi argumentów aby mu przegadać , bo co mu powiem , "że jak się oprze to się ścianka wgniecie " ? Potrzebuje konkretne argumenty co ma być i jak bo to , bo tam to
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763684
Nie wiem. Nie robię ścianek na "esach".
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763689
Serio?
Serio!
Kto każe przykręcać do ścianki GK sufit podwieszony do stropu?
Sufit nie spadnie.
Rozstaw to nie "co kraj to obyczaj" tylko zasady techniczne i normy w danym kraju.
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763699
Nie "obyczaj" a normy techniczne. Czujesz różnicę?
Obyczaj to tworzą wykonawcy. Zwłaszcza tacy co nie znają norm i zasad technicznych.
Tera zrozumiałeś czy masz problem z myśleniem ??
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763704
Panowie nie kłóćmy się , nie o to tu chodzi . Ale przejdźmy do praktyki bo teraz tak mamy ściankę która po zaplytowaniu będzie mało odporna na wszelkie uderzenia bo es zwłaszcza Polski nie sprawi sztywności tej ściance . Pytanie czy jeżeli namowilbym szwagra na podwójne plytowanie ścianka powinna nabrać sztywności , ale czy w dalszym ciągu nie będzie podatna na pęknięcia ? Czy sufit pod wpływem skręcania drewna ( obecnie świeża konstrukcja stropu ) , ciężaru wełny i płyt nie będzie powodował wyciskania ścianek i pekniec .
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763714
Ale słowa "obyczaj" użyłem w formie powiedzenia. To Ty masz problem z logiką, skoro takich rzeczy nie widzisz/czujesz. :D
Kolejny forumowicz... coraz więcej takich jak Ty.
Przemądrzały i pouczający innych i z "problemami"
Zero tolerancji i zero normalności..
Widzisz różnicę między zwyczajem wykonawców z normami, atestamii i aprobatami?
Wiesz dlaczego są rozwiązania z 2x GK 12,5 i z rozstawem co 0,60m lub co 0,40m?
":Zwyczaj" wykonawcy nic nie ma do tego.
Ten twój "zwyczaj" ma atesty które pozwolą odebrać budowę??
"Zwyczaj" polega na tym że Wykonawca wykonuje "coś" w jednym lub w drugim systemie o 15 innych systemach nie ma żadnego pojęcia.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763718
Za bardzo bierzesz wszystko do siebie. Jak Cię tak uraziłem, to przepraszam ;)
Nie biorę do siebie mimo, że to Ty napisałeś do mnie czy nie jednak nie do mnie a tylko nie potrafiłeś wyrazić swoich emocji. ;)
Wykonawca ścianek GK ma wykonać ścianki zgodnie z projektem, normami, wymaganiami i życzeniem Inwestora a nie ze swoim zwyczajem / obyczajem.
Obyczaj / zwyczaj wykonawcy może pomóc małemu inwestorowi który nie wie co i jak.
Wykonawca zwykle chciałby robić to co mu jest najłatwiej wykonać i przyniesie lepsze wynagrodzenie.
Niewielu jest takich wykonawców którzy myślą o tym co jest lepsze dla inwestora
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763809
Ale po co to piszesz? Ja nie patrzę przez pryzmat swojego zysku. Miałem okazję robić takie rzeczy w Polsce, Norwegii i Nederlandach. W każdym z tych krajów były inne wytyczne. Dlaczego pijesz do mnie?
https://forum.murator.pl/topic/251987-%C5%9Bcianki-z-g-k-przymocowane-do-sufit%C3%B3w-z-g-k/#findComment-7763831
