Mam prośbę w temacie stropu.
Przeszukałem forum, ale posty w tym temacie są dość stare, a technologia i założenia pewnie się zmieniają.
Otóż zgodnie z projektem mam strop monolityczny i masę podciągów.
Jest pomysł aby zamienić strop na coś takiego jak GRANORD, strop gęstożebrowy podobny do Terivy.
Producent stropu oczywiście strop chwali, wszystko ładnie pięknie, niby przeliczył ale mam obiekcję co do dwóch spraw i proszę o pomoc:
1. Nad salonem będą musiały być zastosowane możliwie najdłuższe belki po 750 cm i owe belki będą się opierały tylko i wyłącznie na podciągach, na jednym nad oknami a drugi wewnątrz budynku, obawiam się, że tak długie belki mogą klawiszować, uginać się a w efekcie popęka sufit
2. W domu zaprojektowana jest rekuperacja, prowadzona w podłodze piętra - nie mam możliwości puścić jej pod sufitem z uwagi na dużą liczbę podciągów. Zatem w każdym pokoju muszą być otwory w stopie oraz piony + piony kanalizacji i wody. Majstry powiedzieli, że w miejscach rur wyjmą bloczek stropowy, zaszalują, dadzą rurę i zaleją betonem. Pytanie czy to aby na pewno będzie ok ?
Ekipa ma w umowie strop lany i za taki im zapłacę niezależnie czy zrobią lany czy gęsto żebrowy.
Plusem dla mnie jest czas wykonania tego prefabrykowanego, ale co z resztą ?
załączam rzut stropu właśnie od producenta prefabrykatu
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/
To że strop prefabrykowany opiera się na podciągach , przy właściwym wykonawstwie nie powinno mieć wpływu na późniejszą pracę konstrukcji.
To że Ci producent wciska że się da zrobić strop to Ci wciska KIT. Bywa tak że się daje czasem belki zdublowane, ale wypełnienie całych pomieszczeń belkami podwójnymi i potrójnymi to przesada. Zrobienie poczwórnej belki -bez komentarza.
Wg mnie do tego domu nie pasuje żaden strop gęstożebrowy.
Jak zmieniasz strop z dobrego na gorszy to pamiętaj o przeprojektowaniu klatki schodowej
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765567
"Jest pomysł aby..." i coś jeszcze przemawia za zmiana z dobrego na gorszy?
Pierwszy krok to pytanie do projektanta konstrukcji twojego domu. Niech on się wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765572
Projektant mówi, że ok przy takiej ilości belek w miejscach ścianek i dozbrojeniu będzie ok. Kierownik budowy mówi, że będzie ok. Ekipa mówi, że będzie ok .
Koszty są niemal identyczne.
MI chodzi o czas, jednak monolit jest dużo bardziej czasochłonny.
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765584
Skoro podjąłeś już decyzje po co ten post?
Dużo bardziej czasochłonny? Ile konkretnie? Wg mnie nie dłużej niż 5-6 dni czy to ma znaczenie dla całej budowy? -nie sądzę
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765606
Jeszcze nie podjąłem decyzji.
Majstry mają i tak zapłacone za wykonanie zgodnie z projektem, więc nie ma znaczenia czy będzie lany czy Granord.
Twierdzą, że dużo dłużej zejdzie z zaszalowaniem stropu, zazbrojeniem, dużo więcej podpór muszą ustawić itd.
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765621
To słuchaj majstrów. Oni wiedzą najlepiej (najlepiej dla siebie).
Ile czasu i pieniędzy zaoszczędzisz?
Koszty identyczne :D
Kto wycenił jedna i drugą wersję?
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765643
Jak mają zrobić zgodnie z projektem to po co podsuwają inne pomysły? A co Ci przeszkadza ilość podpór? Te podpory po 3-4 tygodniach znikną z domu i nigdy nie wrócą, a to czy ich na etapie budowy jest 30 czy 100 jakie ma znaczenie?
Wspominasz coś o tym że boisz się rys na stropie, stropy gęsto żebrowe wymagają wykonania zgodnego z kartami technicznymi, ekipy je lubią bo większość idzie na skróty, np "warstwa wyrównująca z zaprawy" wykonają czy przekonają inwestora "panie tak się nie robi" , dozbrojenia górne zrobią czy padnie "panie nikt tego nie daje"
https://forum.murator.pl/topic/251999-pro%C5%9Bba-w-temacie-stropu/#findComment-7765690
