bobiczek 14.08.2002 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2002 One mi się zrobiły jak drzewo poleżało parę dni po transporcie z tartaku.Walnąłem je bez przekładki na tydzień i to wystarczyło.Trochę się boję czy nie zagrzybieje w tych miejscach(a może to jest już grzyb?).Wygląda to czarne nie ciekawie.Jak to usunąć i czy bardzo się tym martwić.Usuwać na dole czy może po złożeniu więźby na dachu.Miał ktoś takie same przykre doświadczenie?Drzewo było impregnowane przed dostawą i dość mokre po kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2520-czarne-wykwity-na-wi%C4%99%C5%BAbie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 14.08.2002 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2002 To są chyba poprostu pleśnie a może szczerniało od wody - samo drewno - chociaż to za krótki okres.Zeskrob nożem - na impregnowanym drewnie [a takie jest] nie będzie się rozwijać.Może być też sinizna drewna[rodzaj grzyba] ale jest on niegroźny - nie osłabia drewna mechanicznie wygląda tylko paskudnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2520-czarne-wykwity-na-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-29930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 14.08.2002 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2002 Mnie się tak samo zrobiło na drewnie które zimowało na placu budowy. Co prawda na przekładkach. To czarne pojawiło się na tych kawałkach więżby które były blisko żywopłotu z tuj. Kierownik budowy to oglądał, nie pamietam co to jest ale pamiętam że powiedział że nie ma sie czym martwic jesli chodzi o wytrzymałość drewna. Po zrobieniu więźby mój mąż ją opryskał. Mam nadzieję, ze będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2520-czarne-wykwity-na-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-29936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.08.2002 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2002 Tydzien wystarczy aby pojawiły się plamki o których piszesz. Kiedyś załatwiłem sobie sporo drzewa przywiozłem suche z tartaku i lało jak z cebra przez kilka przykryłem folią i po kilku dniach pojawiły sie plamki- szybko przekładaj drewno. I tylko zadaszenie z góry. Nie jest to groźne mozna to wszystko szybko zestrugać ale często wnika to dośc głęboko i pozostaje sina plamaDrewno musi miec przewiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2520-czarne-wykwity-na-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-29986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
