drozduu 19.01.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam płytkarz w łazienkach zrobił płytki za wysoko ustalaliśmu że będzie z podkładem 10mm panela i przykładał sobie płytkę a i tak wyszło o 4-5mm wyżej niż panel teraz pytanie co robić idealnie pasuje panel 12mm z podkładem - ale nie dość że część ekspertów mówi że na podłogówkę max 10mm, no i koszt - różnica minimum 20zł na metrze (na całości 2,5k) płytkarz mówi żeby położyć podkład 2 razy - mi się to nie widzidrugi płytkarz - (nie robił u mnie) mówi żeby podlać przy drzwiach do łazienki tylko nie samopoziomem a klejem do płytek - na długości ok 1,5mmyślałem też o skuciu płytki tej na szerokość drzwi -15cm (musiało tak być bo fugi lepiej zgrały gdzie indziej ale znowu 4mm na 15cm już odczuje boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej i jak rozliczyć się z płytkarzem ;( dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.01.2020 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 (edytowane) boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej i jak rozliczyć się z płytkarzem ;( dzięki Masz 5mm różnicy w wysokości wylewek, a doszukujesz się błędu płytkarza Sprawdź grubość płytek, sprawdź na opakowaniu z klejem minimalną jego grubość, podaj czy łazienka miała iść ze spadkiem, a na końcu podaj jaka minimalna grubość jest zalecana dla gumy w płynie. Wtedy będzie czarno na białym. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7764362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 20.01.2020 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 tak winie płytkarza\płytka ma 1cm i klej więc wyjdzie więcej niż 1cm a.l.e miałem posadzki w łazienkach specjalnie obniżone o 5mm a płytkarz wylał samopoziom - myślałem że 1-2mm (moja wina że nie sprawdziłem)a okazało się że pewnie wylał więcej - nie wiemale nie zmienia to faktu że miejsce na grubą płytke było mniejsza o to bo możliwość była proszę o poradzenie co z tym można teraz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7764476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.01.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 miałem posadzki w łazienkach specjalnie obniżone o 5mm a płytkarz wylał samopoziom - myślałem że 1-2mm (moja wina że nie sprawdziłem) a okazało się że pewnie wylał więcej - nie wiem Nie była ta informacja podana w 1 poście. Pytanie, na ile była konieczna ta wylewka samopoziomująca. Być może wylewka nie była tak równa jak by się wydawało. U siebie także mam minimalnie wyżej. Mi to nie przeszkadza. Ale taką zmianę miał uzgodnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7764688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.01.2020 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 miałem posadzki w łazienkach specjalnie obniżone o 5mm a płytkarz wylał samopoziom - myślałem że 1-2mm (moja wina że nie sprawdziłem) a okazało się że pewnie wylał więcej - nie wiem Nie była ta informacja podana w 1 poście. Pytanie, na ile była konieczna ta wylewka samopoziomująca. Być może wylewka nie była tak równa jak by się wydawało. U siebie także mam minimalnie wyżej. Mi to nie przeszkadza. Ale taką zmianę miał uzgodnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7764698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 21.01.2020 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 wylewka nie była zła - wątpię żeby na tak małym pomieszczeniu jak łazianka uciakało dużo w salonie 50m2 ucieka 4mm na przekątnej 12metrówale mniejsza o to mi to przeszkadza i muszę to jakoś rozwiązać nie chcę też się rozstawać nie ładnie z płytkarzem ale zawalił - zresztą to widział i nie miał nic na swoją obronę chcę to jakoś wyrobić ale też nie wydawać 3tyś (tyle jest różnicy na panelach 8 a 12mm) czy to nadlanie miejscowe (spadek 4mm na 1,5m) spowoduje klawiszowanie paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7764865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plantacja 16.02.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Mialem podobny problem. Jednakze wiedzialem od poczatku ze plytki sa 1mm wyzsze od paneli + do tego doszla troche nierowna wylewka pomiedzy lazienka i korytarzem i problem gotowy . Tez chyba mialem roznice 2-3mm i plytkarz wyjechal po prostu z klejem dookola. Bo nic innego wlasciwie nie dalo sie zrobic oprocz wylewki samopoziomujacej co oczywiscie nie wchodzilo w rachube. W tym tygodniu klade panele wiec zobaczymy w praniu czy bedzie to odczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7776061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 16.02.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 taki trochę off topic - u mnie w narożnikach jastrychu jest trochę podniesiony beto... własnie w okoliach 5mm. Mieliście też tak po wylewkach cementowych? Jutro będę dzwonił do wykonawcy zeby to poprawił. Czytałem trochę o normach i jest do 3mm na 2metrach łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7776109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 20.04.2020 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Mialem podobny problem. Jednakze wiedzialem od poczatku ze plytki sa 1mm wyzsze od paneli + do tego doszla troche nierowna wylewka pomiedzy lazienka i korytarzem i problem gotowy . Tez chyba mialem roznice 2-3mm i plytkarz wyjechal po prostu z klejem dookola. Bo nic innego wlasciwie nie dalo sie zrobic oprocz wylewki samopoziomujacej co oczywiscie nie wchodzilo w rachube. W tym tygodniu klade panele wiec zobaczymy w praniu czy bedzie to odczuwalne. no i jak wyszło\ czuć jakies różnice bo jeśli mam lać samopoziom to teraz chodź też mi się chce jak..... a najgorsze że i tak musze lać ze spadkiem tzn po dokłądnych pomiarach okazało się że : \posadzka jest nie równa i tak łazienka jest wyżej o 4mm niż wc\ i jeśli wyleje saqmopoziom 4mm przy wc (tyle brakuje przy wc i łazience do płytki) to przy łazience i tak się on zzeruje czyli musze lać przy wc 4mm a przy łazience też 4mm ale o 4mm wyżej - ociąiąć to a potem na 2metrach korytarza zniwelować te 4mm klejem czyli spadek 0,2% jak u Ciebie sprawują się te panele po podruwnaniu klejem po łuku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7799030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 20.04.2020 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 taki trochę off topic - u mnie w narożnikach jastrychu jest trochę podniesiony beto... własnie w okoliach 5mm. Mieliście też tak po wylewkach cementowych? Jutro będę dzwonił do wykonawcy zeby to poprawił. Czytałem trochę o normach i jest do 3mm na 2metrach łaty. a u Ciebie jak robiłeś coś z tym czy olałeś u mnie też w pokojach są różnice - zwłaszcza w salonie przy oknach jest 5mm wyżej niż przy wejściu - i teraz - przejmować się tym i lać samopoziom czy nie ruszać już biorę pod uwagę lanie w całym domu - tona samopoziomu i kupa roboty albo tylko korytarz ze spadkiem i załatwiam łazienkę i wc \(różnice do płytki) a do salonu robie kolejny spadek do obecnej wylewki\ albo równać klejem tylko przy drzwiach łazienki i wc albo olać wszystko i dawać beznadziejną listwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7799033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaik77 22.04.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam płytkarz w łazienkach zrobił płytki za wysoko ustalaliśmu że będzie z podkładem 10mm panela i przykładał sobie płytkę a i tak wyszło o 4-5mm wyżej niż panel teraz pytanie co robić idealnie pasuje panel 12mm z podkładem - ale nie dość że część ekspertów mówi że na podłogówkę max 10mm, no i koszt - różnica minimum 20zł na metrze (na całości 2,5k) płytkarz mówi żeby położyć podkład 2 razy - mi się to nie widzi drugi płytkarz - (nie robił u mnie) mówi żeby podlać przy drzwiach do łazienki tylko nie samopoziomem a klejem do płytek - na długości ok 1,5m myślałem też o skuciu płytki tej na szerokość drzwi -15cm (musiało tak być bo fugi lepiej zgrały gdzie indziej ale znowu 4mm na 15cm już odczuje boję się klawiszowania paneli chodź fakt w całym domu ten poziom wylewek nie jest na zero i są różnice do max 5mm Co będzie najlepszym rozwiązaniem - nie chcę stosować tej listwy maskującej i jak rozliczyć się z płytkarzem ;( dzięki Cześć. Właśnie ukończyłem budowę i mam położone w całym domu panele 12 mm + 2mm podkładu kwarcowego (bez łazienek i pom.gosp.) Wg mnie rewelacyjnie przenoszą ciepło a są sztywniejsze niż 10 ,oczywiście 100% podłogówka. Przy planowaniu wziąłem pod uwagę 1cm płytki + min 4 mm kleju i wyszło na panel 12+2 podkładu i nie żałuję . Tak czy inaczej pomiędzy panelem a płytką i tak trzeba dać listwę ale przy równym poziomie wyjdzie estetycznie Mogę podesłać na priv jak wyszło Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez rafaik77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252006-p%C5%82ytki-wy%C5%BCej-ni%C5%BC-panele-niwelacja-przez-miejscowe-nadlanie-kleju/#findComment-7799616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
