Witam, mam problem z instalacją (instalacja wykonana prze zemnie)
Może najpierw opiszę sytuację a potem instalację. Problem pojawił się po założeniu REDUKTORA CIŚNIENIA, objawia się tym że wzrasta ciśnienie za tym reduktorem co jest niepożądane bo zamontowałem go po to aby takiej sytuacji nie było. (Reduktor sprawdzony, jest sprawny) Ciśnienie ustawione w zbiorniku przeponowym na min 2,5 max 4,5 bar. Natomiast podczas grzania wody ciśnienie w instalacji (za reduktorem) potrafi przekroczyć 8 bar wtedy otwiera się zawór bezpieczeństwa.
OPIS INSTALACJI
-studnia z pompą głębinową (35m)
-zawór zwrotny zaraz za pompą
-w domu kolejny zawór zwrotny (przed zbiornikiem przeponowym)
-zawór główny 3/4'
-zbiornik przeponowy 50l
-zawór 3/4'
-reduktor ciśnienia
-filtry 3szt 10'
-rozdzielacz na zimną i ciepłą wodę (pex)
-bojler 80l (zamontowany zawór bezpieczeństwa)
-odbiorniki (prysznic, umywalka, zlew, itp..)
Pytanie jak poprawić taką instalację żeby taka sytuacja nie miała miejsca? Czy są jakieś zawory bezpieczeństwa które maja odrazu odprowadzenie do instalacji kanalizacyjnej?
Proszę o jakieś rady bardziej doświadczonych kolegów ;)
Edytowane przez Emek81
https://forum.murator.pl/topic/252018-prawid%C5%82owa-budowa-instalacji-od-pompy-do-kranu-pytania/
Jak dobrze czytam to brakuje teraz zbiornika wyrównawczego? którego role pełnił kiedyś zbiornik z przeponą. (cisnienie miało gdzie sie zniwelować) Jeżeli dobrze myślę to w którym miejscu wpiąć w instalację ten zbiornik i czy 3 litrowy wystarczy?
Za rozdzielaczem zimna ciepła na ciepłej, zamontować zawór zwrotny, następnie trójnik i do niego naczynie przeponowe do CWU (niebieskie, białe) z 10L. dalej to zawór bezpieczeństwa i już wejście do bojlera.
10l to obliczyłeś czy tak na wyrost? Pytam nie ze złośliwości tylko dlatego że mam mało miejsca na takie rzeczy i chciałbym zrobić to na "styk". Dodam jeszcze raz że bojler ma pojemność 80l a wodę grzeję w nim do 70*C.
Tak strzeliłem z sufitu. Poczytaj o doborze zbiorniczków w internecie. Im grzejesz do wyższej temperatury tym pojemniejszy zbiorniczek trzeba bo woda bardziej się rozszerzy. Pewnie przy odpowiednio dobranym ciśnieniu wstępnym wystarczy mniejszy. Taki zbiorniczek to i pod sufitem można uwiesić.
