jeronimo 20.01.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Witamjak prawidłowo zatkać dziurę w ścianie (kominie) która pozostanie po przyłączeniu pieca/kozy (mała okrągła średnica). W bliźniaku mam wspólne kominy z sąsiadem, a on ma tendencje wbijania się w nie swoje kominy. Aktualnie testuje palenie w piecu w szachcie wentylacyjnym wiec jest ryzyko, że może się wbić w mój komin. Tak wiec zależy mi na porządnym zatkaniu (zamurowaniu?) dziury. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252035-likwidacja-pieca-zatkaniezamurowanie-dziury-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Czym tego nie zakleisz , nie zasłonisz , może wybić dziurę w innym miejscu . Zamuruj cegłą albo przykręć blachę , a śruby objedz gumówką tak by nie dało się wykręcić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252035-likwidacja-pieca-zatkaniezamurowanie-dziury-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7764432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeronimo 21.01.2020 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Nie wiem czy do końca zostałem dobrze zrozumiany (pomińmy watek o sąsiedzie). Chce zlikwidować piec w domu. Aktualnie wygląda to tak: http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_muratordom/IMG_20200121_171417.jpg http://temp.jeronimo.ayz.pl/forum_muratordom/IMG_20200121_171351a.jpg Normalnie wyjąłbym ten metalowy fragment i pokazał cegły ale chyba zostało to czymś mocno "przyklejone". Tak czy owak po pozbyciu się tej metalowej części będę miał ścianę z poszarpanym okrągłym otworem o średnicy około 16cm, który chciałbym jakoś porządnie zatkać. Jestem amatorem, który się pyta czy wystarczy kawałek zwykłej pełnej cegły + zaprawa cemonoto-wapienna czy przy kominie należy zrobić to jakoś inaczej? pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252035-likwidacja-pieca-zatkaniezamurowanie-dziury-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7764750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 21.01.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Cegła + beton wystarczy. Cegłę osadź z 1cm głębiej od lica ściany, zaprawy ukręć tyle by wystarczyło na zatynkowanie (zrównanie) z tynkiem na ścianie, jak masz farbę to przemaluj. Edytowane 21 Stycznia 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252035-likwidacja-pieca-zatkaniezamurowanie-dziury-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7764817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
