coachu13 21.01.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Hej, Kto może polecić dobry system do poziomowania płytek ?Taki, który rzeczywiście pomaga, a nie przeszkadza.Interesuje mnie jak najmniejsza fuga, najlepiej 1mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15bucks 29.01.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 U mnie kładli 110m2 gresu 20x60cm na system Kubala, wyszło bardzo płasko ale mega drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7767961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 29.01.2020 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7768095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 29.01.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Przy większych formatach ma to sens , przy małych szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7768113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 30.01.2020 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A raimondi jest do fugi 1mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7768206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 30.01.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 kązdy system poziomowanie jest ok. Jedne sa wygodniejsze inne mniej. Kwestia jakie masz płytki i ile chcesz wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7768221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viruspl 02.02.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 System tylko z cęgami do wciskania klinów, wszystkie typu nakrętka wkręcana na śrubę są Lipne ponieważ przy dokręcaniu kafelki się rozchodzą i przy wkrętkach 1mm robi się z 2 może 3 mm, natomiast przy dociskaniu klina cęgami jest spoko to znaczy 1mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7769675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 28.02.2020 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 A ja się zastanawiam czy przy dociąganiu płytek tymi klinami nie powstaje pustka pod nimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7780449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.02.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 A ja się zastanawiam czy przy dociąganiu płytek tymi klinami nie powstaje pustka pod nimi ? Nooo...gdybyś w centymetrach do góry podciągał, to zapewne pustka by była, ale to się niewiele przecież podciąga a klej elastyczny jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7780554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 03.03.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Ja osobiście metrów natłukłem na kubali, więc mogę polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7782021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel8808 11.03.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Ja również kładłem kafle 60cm x 60cm na klipsach i klinach Kubali - zdecydowanie polecam. P. S. Fuga 1,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7784554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolbyg 17.12.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Na pewno pomaga i skraca czas pracy, Ostatnio zamiast tych klinowych używałem wkręcanych między 4 płytki twist level. Do małego formatu idealnie sie nadaly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252038-system-poziomowania-p%C5%82ytek-co-jest-godne-polecenia/#findComment-7870287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
