Chciałbym zamontować falownik w korytarzu obok sypialni (domek letniskowy) i zastanawiam się jak bardzo buczenie - szum będzie przeszkadzać gościom.
Jakie macie doświadczenia związane z hałasem generowanym przez falowniki?
Czy lepiej kupić falownik z wentylatorem czy chłodzenie konwekcyjne?
Czy wentylator włącza się zawsze podczas pracy czy tylko po przekroczeniu temperatury?
Czy lepiej kupić przewymiarowany, żeby się mniej grzał (i mniej buczał) czy to nie ma wpływu?
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/
  • Odpowiedzi 117
Nie wiem jak u Was ale mam GoodWe i 2 x SolaX żaden z nich nie wytwarza praktycznie żadnych dźwięków, podczas startu psykają w środku przekaźniki i na tym koniec. Inwerter na przedpokoju to kiepskie rozwiązanie w lato dość znacznie się rozgrzewają u mnie max to 56*C.
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7764691
Ale jeśli to jest domek letniskowy to faktycznie za dnia nie powinien przeszkadzać zbyt wielu gościom ,wtedy gdy wszyscy powinni być w środku ( w nocy) już nie pracuje ,więc pewnie nie powinien być z tym strasznie duży problem
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7764970
Znalazłem w karcie sofar solar 5,5KTL-X że poziom generowanego hałasu <29 db, w sieci znalazłem że tykanie zegara ma 30db, więc chyba będzie ok?
Ja mam właśnie Sofar Solar 5.5KTL-X i nie słychać go w ogóle. Specjalnie jak przeczytałem ten post to poszedłem sprawdzić i jest kompletnie cichy.
Poza tym nie martwiłbym się o hałas przy sypialni bo falowniki w nocy nie pracują.
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7767542
Dodam od siebie, że fronius jest słyszalny. Bez względu na obciążenie słychać to delikatnie buczenie bezpośrednio koło niego. Ale jak wejdzie na większe obciążenie i zakręci wentylatorem to jak zażynana świnia niestety. Wytłumione dzrzwi do pomieszczenia w którym wisi dają radę. Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7767822
Wentylator jest zdecydowanie głośniejszy niż buczenie.
Mogę mówić tylko za froniusa, w nim wentylator kręci się z prędkością i hałasem adekwatnym do temperatury/obciążenia.
Przewymiarowanie NIC nie da. . Jeśli inwerter ma sprawnośc powedzmy 99% to i tak ten 1% energii produkowanej przez panele musi być rozproszone jako ciepło. A to będzie taka sama ilość Watów to rozproszenia, bez względu na moc falownika odpowiada mocy paneli czy jest większa. Pomijam tu róznice sprawności falowników zależnie od % obciążenia falownika, bo te są rózne zależnie od producenta.
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7767823
Poczekaj aż będzie pracował z mocą wyższą niż 90%.
Dzisiaj przez krótki czas pracował z mocą ponad 75% mocy nominalnej i nie było go również słychać. Nie sądzę, że przy obciążeniu ponad 90% i dłuższej pracy na wysokich mocach był jakoś strasznie wtedy słyszalny. Możliwe, że jego "głośność" wtedy nieznacznie wzrośnie ale tym akurat w ogóle się nie przejmuje ponieważ falownik wisi w pomieszczeniu technicznym. Instalacja 5.2 kwp.
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7767969
Zeversolar.
Każdy z radiatorem (chłodzenie pasywne) będzie niesłyszalny, no chyba ,że przyłożysz ucho .
Jak się uprzeć to można dołożyć samemu wentylator 12V na/pod radiator, u mnie temperatura nie przekraczała z tego co pamiętam 50 stopni i nigdy na pewno nie obcinał mocy .
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7768421
Zeversolar.
Przekaźników też nie słyszysz?
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7768436
Słychać jedynie jak się włącza, czekaj, czekaj ile razy dziennie to robi :confused: nawet nie wiem , co się dzieje jak się wyłącza .
...to nie są dzwony kościelne . Normalnej pracy ni hu hu nie słychać . Mam inwerter w zejściu do piwnicy, gdzie jest pralka, spiżarnia itd przechodzę obok niego często , samo zejście mam tuż obok salonu i powtórzę ...ni hu hu .
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7768461
  • 1 month później...
mam Zeversolar, rano (za ścianą sypialni) słychać wielokrotne trzaskanie przekaźników - przeszkadza mi to bo właśnie o świcie (potem cisza, chłodzenie pasywne).
Nie wiem czemu jak napięcie startu jest wystarczające klepie tymi przekaźnikami (może pętla jest za wąsko ustawiona i jednak się wyłącza).
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7781696
120 sek... przez 61 sek. stoi... późnniej 59 sek se czasem poklika, 30 sek zaczyna częściej, 15 miga lampką, a od 5 sek. napierdziela przekaźnikami lampką wifi się zapala i jedzie z koksem. Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/252040-jaki-falownik-inwerter-najcichszy/#findComment-7781710
