exero 21.01.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Witam,wiem, że było mnóstwo tematów na ten temat, wszystkie przeczytałem. Jednak pozostał mały niedosyt.Na piętrze mam "taras" pod którym jest wykusz a więc pomieszczenie ocieplane.Na piętrze będzie 13 cm ocieplenia razem z posadzką. Wobec tego mam 13 cm na wykuszu na wykonanie:- spadku 1,5 %- ocieplenia i hydroizolacji- położenie kafelek.- zostawić stopień pomiędzy oknem a tarasemMierzyli mi wczoraj otwory pod okna i teraz jest pytanie czy ile cm należy liczyć na wszystko. Dodam że na ocieplenie zamiast XPS chciałem zastosować folie alu term którą stosuje się pod rolety zewnętrzne ponieważ przy 2 cm jej grubości odpowiada 24 cm styropianu. Chciałbym zlicować okno balkonowe od środka z posadzką, ale jeśli będzie taka konieczność to rozważam podniesienie, żeby prawidłowo wykonać wykusz Z góry dziękuje za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252041-ocieplenei-wykuszu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.01.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Możesz przytoczyć źródło do badań potwierdzających kosmiczne właściwości wspomnianej folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252041-ocieplenei-wykuszu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7765138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 23.01.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Stosuj normalnie styrodur, albo twardy styropian. Ta folie sobie odpuść. Nie zamontujesz jej tam w taki sposób jak oni sobie życzą ( pustka powietrzna przed i za folią) aby uzyskać deklarowane wartości. Które są raczej mocno naciągane. Sam bym wolał mieć 4 cm tego cudu na ścianach niż pół metra styropianu. A jakos nikt nie izoluje całych domów tą folią. Gdzieś tam wyczytałem że ma lambde w okolicach 0,017 więc lepiej niż styropian ale ledwie 2x a nie 12x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252041-ocieplenei-wykuszu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7765841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
