Andrewarm 21.01.2020 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Witam Mam problem z zimną podłogą począwszy od jesieni, a skończywszy na wczesnej wiośnie. Mój domek parterowy stoi na przypuszczalnym gruncie . 5 bloczków ponad poziom gruntu. Na bloczkach mam wymurowaną opaskę z cegły. Dalej jest ściana z porothermu 38 cm ocieplona 15 cm styro grafit. Chudziak jest wylany do poziomu gdzie kończą się bloczki, a zaczynają cegły. Hydroizolacja to folia budowlana, 2 warstwy . Styropian grubości 10 cm, 2x 5 cm ( teraz wiem że mało). Na to idzie 5 cm wylewki i parkiet dębowy 16 mm. Wylewka jest odizolowana od ścian taśmą dylatacyjną.( miejscami trochę słabo ) Moje pytania: 1 Czy murarz słusznie postąpił nie dolewając chudziaka do pozimu cegieł ?. Te 10 cm styropianu ledwo wychodzi nad poziom cegieł i siłą rzeczy może ciągnąć od fundamentów na wylewkę. Czy to może być przyczyną zimnej podłogi ? 2. Czy wycięcie posadzki przy ścianach zewnętrznych i włożenie tam np styroduru 2 cm do dobry pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.01.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Nie bardzo wiem w czym masz problem, dlaczego wg Ciebie gdyby chudziak był 5-10 cm wyżej podłoga byłaby ciepła? Chudziak powinien być na równo z poziomą izolacją ściany ale to ze względu na ciągłość izolacji "przeciw wilgociowej". Taśma dylatacyjna ma dylatować a nie ocieplać.Ściana fundamentowa powinna być porządnie ocieplona i nie będzie od niej "ciągnąć" Jak chcesz mieć ciepłą podłogę zrób podlogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7765553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.01.2020 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Mam problem z zimną podłogą począwszy od jesieni, a skończywszy na wczesnej wiośnie. Ściana fundamentowa powinna być porządnie ocieplona i nie będzie od niej "ciągnąć" Nie napisałeś, czy masz ścianę fundamentową ocieploną, to o czym wspomniał jajmar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7765784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrewarm 23.01.2020 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Ściana fundamentowa ocieplona 12 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7765879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2020 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 To co znaczy że podłoga jest zimna? Do czego ją porównujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7765886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrewarm 24.01.2020 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Porównuje ją do podłogi w domu moich rodziców., też parter, a jednak sporo cieplej. Podłoga u mnie jak i rodziców to parkiet dębowy.Tak właśnie myślę, że jak by chudziak był wyżej to styropian by zachodził już na mur właściwy domu wykonany z porohtermu, a i sama posadzka była by dalej od cegły czy bloczka betonowego fundamentu i by tak nie ciągało zimno. Czytałem między innymi na tym forum, że to ma znaczenie. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Andrewarm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7766080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2020 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Kup sobie jakiś pirometr, choćby najtańszy.Da obraz sytuacji.Tylko jak wejdziesz z zewnątrz do domu, niech poleży z 15 minut by osiągnał temperaturę pokojową.Wtedy polatasz i zobaczysz co jest.Porównasz dodatkowo z domem rodziców. Rodzice mają piwnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7766166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrewarm 24.01.2020 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Rodzice nie posiadają piwnicy. Z tym pirometrem też mi przeszło przez myśl. Ok tak zrobię i dam znać . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7766175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Porównuje ją do podłogi w domu moich rodziców., też parter, a jednak sporo cieplej. Podłoga u mnie jak i rodziców to parkiet dębowy. Tak właśnie myślę, że jak by chudziak był wyżej to styropian by zachodził już na mur właściwy domu wykonany z porohtermu, a i sama posadzka była by dalej od cegły czy bloczka betonowego fundamentu i by tak nie ciągało zimno. Czytałem między innymi na tym forum, że to ma znaczenie. Nie odpowiedziałeś czy i czym masz ocielone bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7766181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrewarm 26.01.2020 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Powyżej napisałem, że bloczki ocieplone 12 cm styropianem. Poniżej bloczków obkopałem fundament na głębokość około 60 cm i dałem jeszcze 5 cm styropianu Aqua. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252044-wylewka-na-gruncie-zimna-pod%C5%82oga/#findComment-7766938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
