marzar2 21.01.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Witam, według projektu na piętrze mam 5cm ocieplenia na podłodze i 8 jastrychu i 2cm na panele / płytki. Ekipa od podłogówki rozpędziła się i zamiast foli dali dodatkową matę 3cm. Zastanawiam się czy to zostawić, wówczas jastrych miałby 7 cm, przy założeniu że panel będzie miał 0,8 mm i podkład 0,5mm do drzwi balkonowych zostanie jakieś 1,2cm... w zaokrągleniu 1cm. Czy to jest mało czy dużo ? Zostawić tą matę 3cm czy zdjąć i położyć tylko folie ? Przy wyższej podłodze otwory pod futryny będą mieć 206cm więc raczej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252049-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu-dystans-do-drzwi-balkonowych-12-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
