kusykzy 22.01.2020 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Witam wszystkich, Taka sprawa. Dach z blachy na rąbek RUUKKI. Żeby zmiescić więcej paneli na dachu potrzebuję usunąć jeden kominek wentylacyjny. On i tak nic nie wentyluje, robiony byl tak troche na zapas więc to nie problem. Ale po rozmowie z kilkoma dekarzami zdecydowalem że jednak zrobie to sam. Plan: 1. Zdejmuję kominek i odrysowuję go na arkuszu blachy. Wycinam formatke dokladnie taką jak kominek 2. Biorę starą uszczelkę która jest pod kominkiem, dla pewnosci dookola otworu kłade masę bitumiczną na zimno 3. Na tą masę i starą uszczelkę przykręcam wyciętą formatke w te same dziury. 4. Otwieram piwo i patrze z dołu jak oszczędziłem 1000pln:) Proszę o rade czy ten plan ma jakieś słabe strony, czy coś powinienem zrobić inaczej?? (oprocz pkt 4. - wiem że jest troche zimno na piwo na dworze) Pozdrawiam i dzięki za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252059-usuni%C4%99cie-kominka-wentylacyjnego-ruukki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.01.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Jak nie spadniesz z dachu to odnośnie pokrycia jest OK. Zastąpiłbym tylko masę bitumiczną np. bezbarwnym Colozinc. Pozostaje jeszcze kwestia zachowania ciągłości krycia wstępnego i tu może pojawić się mały problem. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252059-usuni%C4%99cie-kominka-wentylacyjnego-ruukki/#findComment-7767462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusykzy 06.02.2020 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Dzięki Andrzej za ta wskazówkę ad krycia wstępnego. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252059-usuni%C4%99cie-kominka-wentylacyjnego-ruukki/#findComment-7771501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
