Stefan Żelbetowy 22.01.2020 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Cześć, czy ktoś z Was posiada łukowe okno balkonowe i mógłby się podzielić swoimi wrażeniami? Chodzi mi przed wszystkim o szczelność i kulturę pracy. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.01.2020 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Dużo osób posiada i wiele z nich jest zadowolona. Fakt, że plastik na łuk jest słabym materiałem nie znaczy, że nie da się wykonać z niego niezłego okna. Wszystko będzie zależało od samego łuku, jego wielkości, proporcji, funkcji jak i wykonawcy: zarówno producenta i montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7765679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 23.01.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Łuki to częsty i regularny mój "pacjent", trochę się wyłamują schematom i nawet dobrym producentom bywa że nie najlepiej wychodzą. Wymagają bardzo indywidualnego podejścia i myślenia zamiast sztywnych katalogowych reguł. Dobrze też mieć myślącego montażystę bo "miękkość" łukowego odcinka ramy ułatwia popełnienie błędów montażowych, najczęściej w balkonach ze słupkiem ruchomym. Z drugiej strony jeszcze nie miałem problemu z doprowadzeniem nawet mocno spapranych łuków do zadowalającego stanu choć to ani łatwe ani tanie. Pokaż jakieś rysunki tego co chcesz z wymiarami , wtedy będzie można się wypowiedzieć. Łuk łukowi nierówny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7765714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan Żelbetowy 24.01.2020 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Pokaż jakieś rysunki tego co chcesz z wymiarami, wtedy będzie można się wypowiedzieć. Łuk łukowi nierówny. Dzięki za odzew, okno jak na rysunku. Łącznik wypada na ściance działowej o grubości 10 cm. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Stefan Żelbetowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 24.01.2020 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Wygląda to nieźle, dobrze było by trochę podnieść niższy bok i wybrzuszyć łuk (jeśli jest jeszcze taka możliwość) żeby kąty przy górnym zawiasie zbliżyć max do prostego. Okuć na normalnych tylko wygiętych rozwórkach i będzie działać . Na pewno nie okuwać na bocznych rozwórkach bo to proszenie się o kłopoty. Nie wiem jakie zwyczaje w tej kwestii ma firma w której kupisz bo to o czym piszę to wewnętrzne sprawy technologów producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.01.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 IVO Przecież to zaprojektowaną idealnie zawiasy są na słupku i skrzydła otwierają się na siebie Dzięki temu nie ma potrzeby przygotowywania odpowiednio nadproża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.01.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Dodałbym jeszcze do tego wklejanie szyby po całym obwodzie i nawet za to do płacił dzięki temu ze skrzydłem i nic nie będzie się działo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 24.01.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Dodałbym jeszcze do tego wklejanie szyby po całym obwodzie i nawet za to do płacił dzięki temu ze skrzydłem i nic nie będzie się działo Wklejanie szyby jak najbardziej wskazane, niestety ma też minus. Wymaga idealnego montażu, zero osiadania czy pochylania na bok bo żadna korekta szkleniem potem nie wchodzi w grę. A co do kształtu to nie chodzi o nadproże i otwieranie tylko o geometrię łuku pod kątem zastosowania okuć RU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.01.2020 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 A czy tym oknom nie wystarczyłoby samo okucie rozwierne? Nie ma w pokojach dachowego? Rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.01.2020 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 IVO....no nie mów Przy kulach i zawiasach nie na słupku tylko ba ościeżnicy nie trzeba zrobić odpowiedniego nadproża? Jak w zamkach krzyżackich Skrzydło wraz z otwieraniem staje się jakby wyższe Nie jeden się nacial robiąc proste a nie rozglifione nadproża bo później skrzydło nawet na 45stopni się nie otworzyło blokując się o nadproże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7766274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 01.02.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ścianka zapewne 12 cm, więc okna po ok. 105 x 250 cm to prawie max gabaryty dopuszczalne dla okien prostokątnych.Wykonanie konstrukcji łukowych o takich wymiarach, pewnie w jakims antracycie, jako rozwierno-uchylne to gotowy kłopot.Wklejenie szyby nie uchroni przed opadaniem skrzydła, mimo podnośników i będą ciągłe reklamacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252072-okna-pcv-%C5%82ukowe/#findComment-7769431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
