Witam Forumowiczów.
Mój problem na budowie polega na wstawionych słupkach stalowych - zgodnie z projektem. Biuro w planach ociepliło z zewnątrz słupek 5-10 cm pianką poliuretanową.
Miał ktoś taką sytuację? Jak zamontowaliście okna? Jak ociepliliście słupek od zewnątrz? Czy nie macie przemarzań w domu w tych rogach?
Pomocy!
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/
Witam Forumowiczów.
Pomocy!
To 5 czy 10 cm bo to spora różnica.
Jak się obawiasz zimna zawsze możesz okno wysunąć poza ściana i słupek schowa się za oknem.
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/#findComment-7765577
w planach jest 5 cm pianki.
okien nie chciałbym wyciągać poza ścianę :(
a jak ten słupek obłożyłbym od zewnątrz folią Aluthermo Quattro 10mm?
Osobiście ostrożnie podchodzę do takich rewelacji.
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/#findComment-7765614
Wyczyszczę go i pomaluje jaką farbą antykorozyjną.
A wewnątrz?
Problemem profili zamkniętych jest brak jakiejkolwiek kontroli nad korozją wewnątrz.
Zwróć uwagę że np. stalowe drabiny zewnętrzne, umieszczone w obiektach na stałe, są z profili otwartych.
Jeśli te słupy pełnią funkcję nośną konstrukcji domu, zmieniłbym na ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej.
A jak są opisane w projekcie te słupy?
Edytowane przez cezary.pl
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/#findComment-7765840
Może w profilu będzie korozja. Ale jak ta korozja wpłynie na nośność?
Stal nierdzewna to gruba przesada.
Ocynkowana ogniowo może być.
Te słupy a drabiny na zewnątrz to zupełnie inne środowisko.
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/#findComment-7765849
współczuje rozwiązania konstrukcyjnego. Mam również w domu 3 okna narożne i żadnych słupów. Są solidne nadproża / podciągi i słupy wokół okien.
jak już był wstawiany ten stalowy profil to w środku mogłeś go wypiankować bo z różnicy temperatur będzie się tam skraplać woda i gdzieś wypływać - zardzewiała , ruda, która będzie brudzić elewacje.
https://forum.murator.pl/topic/252076-profil-stalowy-w-naro%C5%BCnych-oknach/#findComment-7765895
