Derneth 23.01.2020 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Witam, co można zrobic z takimi schodami ? popękały w miejscach klejenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 23.01.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Witam, co można zrobic z takimi schodami ? Podpalić i zamówić nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7765703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 25.01.2020 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Nikt nie pisze, wszyscy dołują, to może ja dopiszę.Co to jest na zdjęciu? Stopnie?Na czym to jest zamontowane? Czy to jest okładzina na betonie czy schody z drewna 100%?Drewno pracuje, takie życie. Wykonawca to zlekceważył. Jeżeli chcesz to poprawić, to wypada zgłosić się do wykonawcy. On ma kilka możliwości. Może jeszcze raz skleić, ale dołożyć wklejki między lamelami, mogą być też kołki czy coś innego. W ostateczności, może taki sklejony blat przefrezować i dołożyć prostopadle element usztywniający. Nie zgadzaj się na wyłączne ponowne sklejenie bez żadnych zmian, to nie będzie trwałe.Nie stresuj się za bardzo, masz suchy i spasowany materiał, takie rzeczy się poprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7766385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 To jest klejonka fabryczna czy klejenie wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7766440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.01.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Witam, co można zrobic z takimi schodami ? popękały w miejscach klejenia... proszę położyć higrometr na tych stopniach i odczytać poziom wilgotnosci. Po prostu jest teraz w domach sucho, więc drewno się kurczy. W sytuacji gdy wilgotność względna powietrza w najbliższej okolicy schodów jest w granicach 45-55% to oznacza, że drewno było zbyt wilgotne. Na ile było zbyt wilgotne określić mogą to szerokości szpar. Jezeli jest zbyt sucho to nie masz podstaw do reklamacji. Chyba, że wykonawca stopni nie przekazał pisemnych wskazówek ich pielęgnacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derneth 28.01.2020 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 To jest klejonka fabryczna czy klejenie wykonawcy? Klejone przez wykonawce. Co to jest na zdjeciu? Stopnie? to sa stopnie Na czym to jest zamontowane? Czy to jest okladzina na betonie czy schody z drewna 100%? Drewno pracuje, takie zycie. Wykonawca to zlekcewazyl. schody z drewna debowego 100% na betonie Jezeli chcesz to poprawic, to wypada zglosic sie do wykonawcy. On ma kilka mozliwosci. Moze jeszcze raz skleic, ale dolozyc wklejki miedzy lamelami, moga byc tez kolki czy cos innego. W ostatecznosci, moze taki sklejony blat przefrezowac i dolozyc prostopadle element usztywniajacy. Nie zgadzaj sie na wylaczne ponowne sklejenie bez zadnych zmian, to nie bedzie trwale. Nie stresuj sie za bardzo, masz suchy i spasowany material, takie rzeczy sie poprawia. Juz to zglaszalem wykonawcy. Problem pojawil sie po roku od wykonania schodów. Wykonawca pojawil sie 1,5 roku po wykonaniu i szpary zakleil kitem czy jakims innym specyfikiem (nie znam sie na tym). Dodatkowo powiedzial, ze schodów juz sie nie da rozebrac. Po poprawkach schody nadal wygladaja slabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Derneth 28.01.2020 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 (edytowane) proszę położyć higrometr na tych stopniach i odczytać poziom wilgotnosci. Po prostu jest teraz w domach sucho, więc drewno się kurczy. W sytuacji gdy wilgotność względna powietrza w najbliższej okolicy schodów jest w granicach 45-55% to oznacza, że drewno było zbyt wilgotne. Na ile było zbyt wilgotne określić mogą to szerokości szpar. Jezeli jest zbyt sucho to nie masz podstaw do reklamacji. Chyba, że wykonawca stopni nie przekazał pisemnych wskazówek ich pielęgnacji... Zawsze schody będą się rozklejać podczas prze schody zawsze beda sie rozklejac podczas przesuszenia? mamy rekuperacje ale nigdy nie sprawdzalismy wilgotnosci. dodatkowo montaz schodow odbył sie w lipcu. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Derneth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 28.01.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Jarekkur myli schody z parkietem, gdzie szpary są rzeczą konstrukcyjnie przewidzianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 28.01.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Wszystko jasne, to nie są schody, tylko okładzina. To trochę zmienia. Beton inaczej pracuje, a inaczej deska. Są spece, którzy potrafią tak zrobić, żeby nie pękało, a są tacy, co tego nie potrafią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Klejone przez wykonawce. Może to jest przyczyną pękania w miejscu klejenia. Może też być zmiana wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252078-schody-pekajace-w-miejscach-klejenia/#findComment-7767664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
