mir1 24.01.2020 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Orientuje się ktoś czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania..W wykazie nie ma bezpośrednio klimatyzacji, ale jest punkt:"materiały składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu"Nie znalazłem nigdzie informacji czy można pod to "podciągnąć" klimatyzację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 To jest pompa ciepła. Można. Podobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7766059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2020 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Orientuje się ktoś czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania.. W wykazie nie ma bezpośrednio klimatyzacji, ale jest punkt: "materiały składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu" Nie znalazłem nigdzie informacji czy można pod to "podciągnąć" klimatyzację... Ten punkt nie ma zastosowania z reszta to pytanie już było i odpowiadałem możesz skorzystać z 1.10 lub 1.11 rozporządzenia MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; JUż bardziej poronionego pomysłu jak porównanie rekuperacji do pC to nie słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7766060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mir1 25.01.2020 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Ten punkt nie ma zastosowania z reszta to pytanie już było i odpowiadałem możesz skorzystać z 1.10 lub 1.11 rozporządzenia MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; JUż bardziej poronionego pomysłu jak porównanie rekuperacji do pC to nie słyszałem Sorki, jakoś nie znalazłem tego wątku... Zastanawiam się jaka nazwa urządzenia musi być wpisane na fakturze, żeby nie było wątpliwości w razie kontroli. Jeżeli na fakturze będzie klimatyzacja to czy US może to podważyć... Co do porównania rekuperacji... na początku cytowanego przeze mnie punktu jest: "materiały składające się na system wentylacji mechanicznej...", więc tym się zasugerowałem. Klimatyzator też filtruje powietrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7766369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.01.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Sorki, jakoś nie znalazłem tego wątku... Zastanawiam się jaka nazwa urządzenia musi być wpisane na fakturze, żeby nie było wątpliwości w razie kontroli. Jeżeli na fakturze będzie klimatyzacja to czy US może to podważyć... Co do porównania rekuperacji... na początku cytowanego przeze mnie punktu jest: "materiały składające się na system wentylacji mechanicznej...", więc tym się zasugerowałem. Klimatyzator też filtruje powietrze.... Owszem ale klimatyzator nie jest urządzeniem które odzyskuje ciepło z wnętrza domu nie ma w nim odzysku ciepła w tym kontekście. Wystarczy że na fakturze będzie dopisane klimatyzator xxxx z funkcją ogrzewania i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7766374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 26.01.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Cześć,dla mnie to ciągle nurtujące zagadnienie.Zatem inwestycja w wentylację mechaniczną może byc odliczona w ramach ulgi termomodernizacyjne, to oczywiste ALE już jeśli dołożymy do takiego systemu jakiś moduł chłodzenia ogrzewania celem schłodzenia powietrza nawiewanego lub jego ogrzania to wówczas tej części kosztu nie powinniśmy odliczyć w ramach tej ulgi ... ?Ktoś coś wie jak z tym jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7766929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mir1 04.02.2020 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Dzwoniłem na infolinię skarbówki. Pani nie potrafiła jednoznacznie określić czy można klimatyzator z funkcją ogrzewania podciągnąć pod:10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; poradziła, aby wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.Jako pompa ciepła wraz z osprzętem, montażysta nie wpisze mi tego na fakturze, ponieważ on zakupił klimatyzator, więc nie może mi go sprzedać jako pompę ciepła...(też może mieć jakąś kontrolę..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7770853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 04.02.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Ok zatem trzeba zwrócić się pisemnie do US........ ciekawe co odpowiedzą. Podejrzewam że będą mieli niezłą zagadkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7770873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paabu 27.03.2020 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Ok zatem trzeba zwrócić się pisemnie do US........ ciekawe co odpowiedzą. Podejrzewam że będą mieli niezłą zagadkę Może nie będziesz musiał składać wniosku o interpretację - użytkownik tego forum klaudiusz_x wstawił wczoraj coś takiego: https://www.rp.pl/Podatki/303269989-PIT-jest-ulga-termomodernizacyjna-na-klimatyzacje-z-cechami-pompy-ciepla---interpretacja-podatkowa.html Ja natomiast znalazłem jeszcze coś podobnego : https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdil2-1-4011-23-2020-2-amn-pit-w-zakresie-ulgi-185081699 Do tej pierwszej interpretacji niestety nie umiem się dostać 0113-KDIPT2-2.4011.812.2019.2.AKU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7790342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 28.03.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Paabu,Dziękuję za dobre wiadomości, rzeczywiście to wiele wyjaśnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7790654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.03.2020 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Wczoraj na moją prośbę instalator poprawił mi fakturę, w tytule mam : " Dostawa i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w domu jednorodzinnym o powierzchni poniżej 300m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7790671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ann_knast 20.04.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Czy myślicie, że system inteligentnego domu mógłby podpadać pod tę ulgę? W ramach takiego systemu mamy przecież czujniki temperatury i jej regulację, można też sterować rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7798758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisskos 13.04.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Cześć, Ja mam pytanie o wydatek na klimatyzację z funkcją grzania, jeśli ma ona cechy pompy ciepła. Rozumiem, że to można odliczyć.Będę montował klimatyzację Mitsubishi, która według mnie spełnia powyższy wymóg.Jednak również będę montował PC Panasonic do grania CO oraz CWU. W związku z powyższym czy mogę brać pod uwagę odliczenie klimatyzacji skoro i tak już będę odliczał PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7911725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisskos 15.04.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Mam dom jednorodzinny o powierzchni wedle planu 178 m2 powierzchni użytkowej.Nie mam piwnicy więc parter i poddasze użytkowe 2 x 10m x 12m = 240m2 Ma to jakieś wielkie znaczenie bo teraz nie wiem co dokładnie sprawdzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7912479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.04.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Idąc tokiem rozumowania niektórych zainteresowanych będzie można odliczyć także telewizor. W końcu działa na prąd i jak się.oglada tv to grzeje, czasem dość intensywnie. A jak jeszcze by miał chłodzenie aktywne, to tak jakby wentylowal. Lodówka ma też pompę ciepła i grzeje dom prawie 24h na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7912720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.04.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Cześć, Ja mam pytanie o wydatek na klimatyzację z funkcją grzania, jeśli ma ona cechy pompy ciepła. Rozumiem, że to można odliczyć. Będę montował klimatyzację Mitsubishi, która według mnie spełnia powyższy wymóg. Jednak również będę montował PC Panasonic do grania CO oraz CWU. W związku z powyższym czy mogę brać pod uwagę odliczenie klimatyzacji skoro i tak już będę odliczał PC? Trzeba złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową tak czy inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252089-klimatyzacja-ulga-termomodernizacyjna/#findComment-7913877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
