ARTYone 24.01.2020 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Jak w miejscu w którym będą zamontowane ciężkie drzwi przesuwne na taras ma wyglądać warstwa podłogi? Czy takie drzwi stoją na wylewce a pod nią jest styropian? Są to drzwi nad garażem. Wychodzi się na taras nad garażem. Nie jest to podłoga na gruncie. Podłoga piętra będzie wyglądać tak: 1. Deska ok 2cm 2. Wylewka z ogrzewaniem podłogowym 6,5cm 3. Warstwa styropianu akustycznego ze schowaną instalacją 8cm Po drugiej stronie drzwi jest taras. Jeśli wilgoć z niej dostanie się do styropianu to wejdzie wgłąb domu. Jak to prawidłowo zabezpieczyć? Czy nie wylać murka z betonu pod drzwiami tarasowymi i zaizolować go np. dysperbitem? Albo kombinować z papą? Edytowane 24 Stycznia 2020 przez ARTYone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252094-na-czym-stoj%C4%85-okna-przesuwne-tarasowe-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.01.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Po co te kombinacje? Do okna tarasowego domówisz podwalinę: poszerzenie/ profil podbalkonowy/ klinaryt/ purenit itp. Na tym zamontujesz okno, a cały taras i tak musisz odpowiednio docieplić z góry. No, ale to chyba jest w projekcie uwzględnione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252094-na-czym-stoj%C4%85-okna-przesuwne-tarasowe-izolacja/#findComment-7766250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
