CirrusStratus 25.01.2020 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 (edytowane) Witam, Chciałbym poprosić Was o polecenie sprawdzonych materiałów izolacyjnych. Projekt domu to Dom w Klementisach 17 (B) ver.2 : https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-klematisach-17-b-ver-2-m81d23a6b9bb1e 1. Styropian podłogi na gruncie 15 cm- Jaki XPS polecacie? 2. Ściana szczytowa stryszku od wewnątrz- czy tutaj lepiej dać wełnę jak na elewacji czy styropian? Jeśli styropian to jaki? 3. Jaką wełnę zastosować do ocieplenia dachu, tzn między krokwie i w jętki? Czy jest jakiś sprawdzony sposób na kuny? Edytowane 7 Lutego 2020 przez CirrusStratus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.01.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Do dachu poleciłbym Ci TOPROCK SUPER + SUPERROCK. Produkt o bardzo dobrych parametrach termicznych (lambda 0,035 W.mK) który zachowuje swoje parametry przez długie lata . Dodatkowo wełna jest hydrofobizowana a więc zabezpieczona przed wilgocią. PRodukt dzięki zwiększonej gestości nie ma tendencji do osiadania. http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-superhttp://www.rockwool.pl/produkty/superrock Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7767080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CirrusStratus 07.02.2020 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Krokwie mają 18cm. Jak lepiej rozplanować warstwy wełny? Pierwsza opcja- wełna 18cm między krokwie 18cm i na ruszcie metalowym wełna 12cm. Druga opcja wełna 15cm między krokwie 18cm, 3 cm szczelina i na ruszcie metalowym 15cm. Którą opcję wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7772339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.02.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Krokwie mają 18cm. Jak lepiej rozplanować warstwy wełny? Pierwsza opcja- wełna 18cm między krokwie 18cm i na ruszcie metalowym wełna 12cm. Druga opcja wełna 15cm między krokwie 18cm, 3 cm szczelina i na ruszcie metalowym 15cm. Którą opcję wybrać? Wszystko zalezy od typu dachu. Jeżeli będziesz miał pełne deskowanie to wówczas zdecydowanie wybierz opcje nr 2 czyli wełna 15cm między krokwie i 15cm pod krokwie. Jezeli natomiast na krokwiach będzie membrana o Sd 0,02-0,04 a nawet 0,06m to wówczas możesz dołożyć izolację bezpośrednio do membrany i opcja 1. W przypadku gdy nie masz pewności co do paroprzepuszczalnosci membrany bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie opcja 15+15 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7773857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CirrusStratus 11.02.2020 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Wszystko zalezy od typu dachu. Deskowania nie będzie. Co do membrany to w planach jest Delta Maxx. Z tego co widzę to jej wartość współczynnika sd to 0,15 m. Także w porównaniu to Pana przedziału bardzo słabo. Aż dziwne, bo to nie tania membrana. W takim razie lepiej wybrać opcję 15+15 czy zmienić membranę na bardziej paroprzepuszczalną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7774200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.02.2020 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 xps nie ma znaczenia: lambda/cena i juz btw zapraszam serdecznie do zlozenia zapytania na xps-a ad2: jezeli masz w projekcie welne to moze sie to wiazac z wymaganiami ppoz na elewacji masz welne na domku? dlaczego? ad3: na kuny nic nie poradzisz... jak bedzie chciala wejsc to wejdzie. na forum masz watek o walce z kunami, moze tam znajdziesz rozwiazanie. a co do welny miedzy krokwie: widze ze Rockwool ciezko pracuje, nie mniej jednak warto oprzec sie o zdanie dobrego wykonawcy, a z tych najlepszych od poddaszy to zauwazylem ze najczesciej wybieraja Isovera lub jesli sa podstawy ku temu: Ursa Pure OneRockwool-a na pewno warto wziac pod uwage na elewacji jezeli faktycznie masz elewacje w welnie, na poddasze - mozna brac pod uwage inne welenki. I raczej unikalbym marketowego siana, nawet porzadni producenci maja welny dla marketow, zwlaszcza ze te marketowe welny wcale nie sa tanie, tyle ze trzeba troche sie natrudzic w poszukiwaniu dobrego dostawcy welny na poddasze. no i oczywista oczywistosc : latanie za cena welny o 20gr taniej nie ma sensu, bo do poddasza calego i tak potrzebujesz tyle akcesorii, ze nie wychwycisz wszystkiego i tam gdzie welne zlapiesz 20gr taniej tak Cie skroja za akcesoria ze sie nawet nie zorientujesz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7774234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.02.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Przy Sd 0,15 już bym stawiał na opcje 15+15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7774280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CirrusStratus 14.02.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Znalazłem na facebooku opinię, że taka szczelina 3 cm między wełną w membraną nie jest zalecana, ponieważ para wodna wykropli się na membranie ze względu na gwałtowny spadek temperatury w nie wentylowanej szczelinie. Osoba ta zaznaczyła, że jeśli już się robi taką szczelinę mimo, że nie jest to zalecane, to należy zapewnić jej wentylację. Trochę wydaje się to logiczne, ponieważ membrana będzie wtedy dalej od ciepłej wełny, przez co będzie zimniejsza, i ciepłe powietrze może się wtedy na niej schładzać, a to będzie powodować wykraplanie się wody. Co o tym sądzicie? Może jednak zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną i zrobić opcję numer 1 czyli wełnę 18 cm w całą krokiew co spowoduje, że wełna będzie się stykać z membraną. A na metalowym ruszcie wełnę 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7775356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.06.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Znalazłem na facebooku opinię, że taka szczelina 3 cm między wełną w membraną nie jest zalecana, ponieważ para wodna wykropli się na membranie ze względu na gwałtowny spadek temperatury w nie wentylowanej szczelinie. Osoba ta zaznaczyła, że jeśli już się robi taką szczelinę mimo, że nie jest to zalecane, to należy zapewnić jej wentylację. Trochę wydaje się to logiczne, ponieważ membrana będzie wtedy dalej od ciepłej wełny, przez co będzie zimniejsza, i ciepłe powietrze może się wtedy na niej schładzać, a to będzie powodować wykraplanie się wody. Co o tym sądzicie? Może jednak zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną i zrobić opcję numer 1 czyli wełnę 18 cm w całą krokiew co spowoduje, że wełna będzie się stykać z membraną. A na metalowym ruszcie wełnę 12cm. Jeżeli stosujesz szczelinę to musisz ją zwentylować zapewniając otwory wlotowe w podbitce dachu a wylotowe w kalenicy bądź ścianach szczytowych. W przeciwnym razie wykonanie samej szczeliny nic nie da. No i oczywiście membrana dachowa powinna być o wysokiej paroprzepuszczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252103-materia%C5%82y-izolacyjne-bli%C5%BAniak/#findComment-7817736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
