Witam Szanownych Forumowiczów :-)
Poczytałem sporo postów na FM, ale nadal nurtuje mnie kilka pytań, na które nie znalazłem konkretnej odpowiedzi - dlatego założyłem ten wątek.
Założenia/cechy docelowego kominka:
a) ciepła obudowa akumulacyjna z cegły klinkierowej (rustykalnej),
b) mikro DGP - bardzo krótki kanał DGP do holu na piętrze (wlot widoczny na zdjęciu),
c) wlot powietrza do spalania rurą pod kominkiem z zewnątrz budynku,
d) wkład akumulacyjny na rurze spalinowej (widoczny na zdjęciu),
e) kratki wentylacyjne u dołu obudowy oraz potencjalne u góry (być może są niepotrzebne - ich rolę spełni DGP?),
f) izolacja ściany tylnej i komina płytami wermikulitowymi.
Pytania:
1) Czy któraś z poniższych koncepcji zabezpieczenia ściany frontowej (i lewej), aby nie pękała na fugach ma sens?
- ściana izolowana płytami wermikulitowymi (raczej kiepska opcja - ściana nie będzie oddawać ciepła),
- ściana obłożona płytami szamotowymi od wewnątrz (zwiększy bezwładność cieplną; ściana będzie dłużej oddawać ciepło w małych ilościach),
- bez jakichkolwiek płyt - pustka powietrzna (zapewne będzie pękać).
2) Jaka zaprawa do murowania ściany klinkierowej (przy założeniu jednej z powyższych opcji lub innej)?
3) Czy można zrezygnować z wylotów (kratek) wentylacyjnych w obudowie (ich rolę przejmie mikro DGP - powietrze zasysane z salonu i wypuszczane do holu na pietrze)?
4) Czy komora dekompresyjna może obejmować częściowo trójnik (w moim przypadku miałaby ok 25cm od sufitu)?
5) Czy jest sens wykonać stelaż na płyty izolacyjne/szamotowe w taki sposób, aby płyty były podtrzymywane przez niego w pionie wewnątrz obudowy bez jakiegokolwiek klejenia (luzem z dylatacją)? Płyty mogłyby się opierać od strony wkładu o stelaż, a od zewnętrznej strony o ścianę z cegły.
6) Czy sterownik przesłony może być umieszczony tuż pod wkładem? Obawiam się, że plastikowe elementy mogą zostać uszkodzone. Ale tak zamontowali spece od Jotula...
Załączam zdjęcia wkładu i projekt (szkic) obudowy.
Edytowane przez Filemonek
https://forum.murator.pl/topic/252117-obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/
Też mnie to połączenie drażni... Ale zrobili to fachmany od Jotula. Instalowali i ustawiali cały wkład. Czy takie połączenie jest szczelne? Ze sznurem dookoła? Edytowane przez Filemonek
https://forum.murator.pl/topic/252117-obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7766676
szczelne, ale ma duże szanse by zniszczyć trójnik
W takim razie zmienię. bo tez mi to chodziło po głowie od jakiegoś czasu... W marcu zaczynam stawiać tę obudowę. Będę wrzucał tu zdjęcia z kolejnych etapów. Na razie zbieram informacje. Dzięki za radę...
https://forum.murator.pl/topic/252117-obudowa-z-ceg%C5%82y-klinkierowej/#findComment-7766815
