Program93 26.01.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Witam ,Mam stary komin z cegły 27x14cm z racji niskiej temperatury spalin pieca chce wstawić wkład ceramiczny do komina po uprzednim frezowaniu . Czy można to zrobić dobrze , wkład wsadzamy od dołu czy góry , na zaprawę czy bez ? Frezowanie ciasno pod fi160 czy fi180/200 i obsypanie wkładu jakimś izolatorem ? Szukam dobre ekipy która zajmuje się takimi rzeczami i później nie będzie z tym problemu . Jak ktoś może coś doradzić pomoc to proszę o odzew w temacie .Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252138-wk%C5%82ad-ceramiczny-fi160-frezowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.01.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Obsypać od góry możesz perlitem to fajny izolator . najlepiej jak dało by sie to opuszczać od góry ,kamerka na kabelku inspekcyjna i jakoś dało by się to ogarnąć , a nie dasz rady ceramiki prostokątnej tam wstawić bez frezowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252138-wk%C5%82ad-ceramiczny-fi160-frezowanie/#findComment-7767081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 27.01.2020 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Chyba lepsze są wkłady okrągłe . Do tego frezowanie jest wymagane ,aby równie w pionie wkład wchodził . A co ktoś powie na temat perlitu ? Doczytałem ,że ceramika się rozszerza i taki izolator luźny jest niewskazany przy pracującym wkładzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252138-wk%C5%82ad-ceramiczny-fi160-frezowanie/#findComment-7767402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.02.2020 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Z jakiego regionu poszukujesz ekipy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252138-wk%C5%82ad-ceramiczny-fi160-frezowanie/#findComment-7773895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 09.03.2020 23:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Przeważnie wszystko na Śląsku jest . Ale szukam Śląsk/łódzkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252138-wk%C5%82ad-ceramiczny-fi160-frezowanie/#findComment-7784167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
