Czy projektując przebieg mediów po działce można skrzyżować linię gazową z linią energetyczną?. Był ostatnio w muratorze duży artykuł o mediach ale takiego przypadku tam nie opisano. Posumowując czy mogą te media się krzyrzować? Jakie zachować odstępy?. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/25214-skrzyowanie-gazu-z-prdem/
Skąd te dane?
Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe odleglość między gazociagiem a innym uzbrojeniem powinna wynosić minimum 0,4 m. W przypadku skrzyzowania albo kabel albo rurę gazową należy zabezpieczyć ruą osłonową. Ale to tylo w przypadk jeżeli pionowa odległość między przewodami jest mniejsza niż 0,2 m. W praktyce jednak montuje się rury osłonowe bez względu na tą odległość ponieważ i kable i przewody gazowe układane są na podobnych głębokościach.
https://forum.murator.pl/topic/25214-skrzyowanie-gazu-z-prdem/#findComment-455980
Krzysztofh podana przez Ciebie odległość dotyczy prowadzenia pionów gazowych wewnatrz budynku od urządzeń elektrycznych.
Co do sieci gazowych sprawa wygląda następująco:
- odległośc pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu lub rury ochronnej a elementami uzbrojenia podziemnego, jeśli chodzi o kable energetyczne wynosi: 0,15 m.
- odległości od obiektów terenowych dla ciśn. gazu do 0,4 MPa wynoszą:
0,5 m kable ziemne o nap. do 15 kV i 1 m dla kabli o nap. powyżej 15 kV.
https://forum.murator.pl/topic/25214-skrzyowanie-gazu-z-prdem/#findComment-456039
Bazujesz na starym rozporządzeniu / załączniku do rozp./. Wg nowych przepisów jak w moim poście wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/25214-skrzyowanie-gazu-z-prdem/#findComment-456604
