ewa9000 27.01.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Drodzy Forumowaicze, przy odbiorze mieszkania zstalam skonfrontowana z odplywem WC ktory znalazl sie na srodku szachtu zamiast w jego rogu. Wg planu WC ma byc zamontowane na lewej scianie, tam gdzie zreszta znalazl sie doplyw wody do WC. Czy znacie jakis sposob , aby ten odplyw przesunac w rog szachtu, aby mogl byc schowany w zabudowie, czy pozostaje mi obudowawanie rury kafelkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252146-odplyw-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.01.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Czy znacie jakis sposob , aby ten odplyw przesunac w rog szachtu, aby mogl byc schowany w zabudowie, czy pozostaje mi obudowawanie rury kafelkami ? Wszystko zależy od grubości ściany, z czego jest zrobiona, jakim typem ta ściana jest bo w takim układzie można po prostu wkuć się w ścianę i zrobić to bardziej estetycznie niż "półkę z rurą w środku". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252146-odplyw-wc/#findComment-7767152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2020 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 A może pion kanalizacyjny biegnie prze lewej krawędzi szachtu i wystarczy przenieść (obrócić) w lewą stronę sam wlot? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252146-odplyw-wc/#findComment-7767204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 28.01.2020 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Otrzymalam odpowiedz: Szacht jest wykonany z bloczków H+H 8 cm ( proszę pamiętać że nie wolno stosować kolan kanalizacyjnych 90o) Pion jest tam gdzie jest kanalizacja. Wrzucam rzut lazienki z projektu, jak powinno wygladac. Szacht zostal powiekszony z 46 cm na 89 cm, pion kanalizacyjny zmienil miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252146-odplyw-wc/#findComment-7767426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Powoli i delikatnie rozkuć szacht, ścianę za WC i obrócić przyłącze jak najbardziej w kierunku ściany, kształtkami stałymi jak najbliżej doprowadzić do odpływu podwieszanego WC.Takie przyłącze da się łatwo obrócić łańcuchowym kluczem do odkręcania olejowych filtrów samochodowych.Należy pamiętać, że WC na stelażu rządzi się swoimi prawami (jest pewna odległość od ściany do przyłącza miski więc również pojawia się możliwość korekty odległości nowej instalacji odpływowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252146-odplyw-wc/#findComment-7767450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
