Czy projektując przebieg mediów po działce można skrzyżować linię gazową z linią energetyczną?. Był ostatnio w muratorze duży artykuł o mediach ale takiego przypadku tam nie opisano. Posumowując czy mogą te media się krzyrzować? Jakie powinny być odstępy?. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/25215-skrzy%C5%BCowanie-gazu-i-pr%C4%85du/
To co prawda nie moja branża ale przez nanalogię do telekomunikacji mogę powiedzieć że jest to możliwe ale na pweno lepiej tego uniknąć o ile to możliwe. Odległości i sposób zabezpieczenia zależą od ciśnienia gazu i parametrów linii energetycznej... czyli- robota dla projektanta z uprawinieniami branżowymi.
https://forum.murator.pl/topic/25215-skrzy%C5%BCowanie-gazu-i-pr%C4%85du/#findComment-454853
Generalnie wszystkie media mogą się krzyżować ( zalecane jest przechodzenie pod kątem prostym, ale nie jest to warunek niezbędny ).
Czasami stosuje się rury osłonowe, ale głównie w odniesieniu do sieci ulicznych ( na posesji - np. przejście pod ławą fundamentową ).
Pozdro
J
Jeśli masz "nietypową" sytuację, zapytaj geodetę lub projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/25215-skrzy%C5%BCowanie-gazu-i-pr%C4%85du/#findComment-454861
