Penryt 27.01.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Witam serdecznie, mam pytanie a mianowicie wlasnie wyremontowalem piwnice w starej kamienicy, tj od scian ktore sa od gruntu zrobilem regipsy na stelazu pod to dalem wełne 5cm i folie paroizolacyjną od scian ktore sa wewnatrz przykleilem regipsy na placki na ziemi są kafle, okno plastik i drzwi obite steropianem z otworami na dole na wentylacje. W stanie spoczynku bez żadnego grzania jest tam 10stopni a potrzebuje ok 22-23stopni non stop. Pomieszczenie ma 10m2 i jest dosc niskie bo ma 185cm do 2m max bo to łuk. Kupilem do tego konwektor 2.5kw nagrzewa pomieszczenie do temp ktora potrzebuje w 20min tylko mam pytanie jak utrzymac ta temp? Bo dosc szybko mi ucieka, czy jest szansa ze jak pochodzi to dluzej to mury sie nagrzeją i bedzie dluzej trzymac czy bede zmuszony do placenia rachunkow rzedu 700-1000zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.01.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Co to znaczy ze szybko Ci ucieka ? Rozgrzać pomieszczenie o 12 stopnii to nie jest zadanie na 20 min.Mury się nie nagrzeją w Twoim przypadku. Wszędzie przykleiłeś płyte. Nagrzej pomieszczenie do zadanej temperatury i zostaw w podtrzymaniu to urządzenie, jeśli potrzebujesz stałą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/#findComment-7767572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 28.01.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 (edytowane) zeby pomieszczenie utrzymało dłużej zadana temperaturę bez ogrzewania musi być coś co zakumuluje wypromieniowane ciepło przez grzejnik ( ściany , wylewka itp ) i Ci je w miarę upływu czasu będzie oddawało do pomieszczenia. Co ma Ci zakumulować ciepło w tym pomieszczeniu co wyremontowałeś re gips? Miedzy ścianę a re gips dałeś izolacje z wełny to jak ta ściana ma się nagrzać? Jest to ściana w piwnicy więc nie ocieplona od zewnątrz i całe ciepło które pochłonie odda do ziemi. Jedyne co Ci pomoże utrzymać stałą temperaturę to źródło ciepła z termostatem który będzie je wyłączał i włączał jak zadana temp spadnie. Taki urok piwni. Szukaj taniego grzania bo na konwektorze tanio nie będzie.Chcesz grzac prądem to coś co akumuluje + 2 taryfa, lub klimatyzator Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/#findComment-7767623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.01.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Ocieplenie piwnicy od wewnątrz nie jest dobrym pomysłem.Folię masz podziurawioną od wkrętów.Tymi dziurami pójdzie para wodna.Wełna zawilgotnie, czyli nie będziesz miał izolacji. Będzie grzyb.Nie izoluje się od śrpdka.Jeśli już, to trzeba spełnić kilka wymogów, czego nie da się w piwnicy w kamienicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/#findComment-7767726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.01.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Szukaj taniego grzania bo na konwektorze tanio nie będzie.Chcesz grzac prądem to coś co akumuluje + 2 taryfa, lub klimatyzator Najlepiej jedno i drugie razem, czyli G13 i klimatyzator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/#findComment-7767805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Penryt 29.01.2020 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Kupiłem watomierz poki co i jutro podłącze go na 24h zobacze ile w ciągu dnia zuzyje prądu konwektor... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252155-ogrzanie-zimnej-piwnicy/#findComment-7767895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
