furfur 27.01.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Witam wszystkich, Zamierzam zakupić działkę budowlaną i nasz wybór to działka o wymiarach 30x40 m uzbrojona całkowicie z nową drogą dojazdową z kostki brukowej.Ponieważ ta droga została zrobiona powyżej pierwotnego gruntu, żeby wyrównać działkę "moją" i sąsiednie została nawieziona ziemia z pobliskich działek gdzie już budowane są domy. Nasypana została warstwa 80 cm na oko. Ziemia jest miękka, gliniasta a pod spodem jest dopiero twarda pierwotna. Wiem bo działka jest tak nasypana do połowy (resztę działki można zasypać ziemią z fundamentów). Moja wątpliwośc dotyczy położenia fundamentów pod przyszły dom. Jeśli nasypano warstwę ziemi 80 cmt o na jaką głębokośc trzeba kopać fundamenty ?Czy dokopać siędo pierwotnej i wystarczy (w co wątpię) ? Czy kopaćte 80 cm i dalej do 1 m wgłąb warstwy pierwotnej ? Jak głęboki będzie wykop ? Dziękuję za odpiwiedzi PS W sprawach budowlanych jestem laikiem totalnymPS 2 zapytam się dewelopera co mi chce działkę sprzedać jak on to widzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 27.01.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 trzeba się dokopać do rodzimego gruntu. Czyli te Twoje około 80 oraz warstwa humusu, który tam był. Fundamenty będą wyższe więc nieco droższe (koszt materiału i później zasypania ich piaskiem, jeśli nie planujesz piwnic). Ogólnie będzie też minus z wjazdem ciężkich sprzętów bo będą się zakopywać. Dobrze też sprawdzić czym te działki zasypywali - bo 10cm może być ładnej ziemi, a pod nią jakiś gruz lub inne odpady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2020 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Zainwestuj 1.000 PLN w badania podłoża gruntowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 27.01.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Krótko - szukaj innej działki! Nie rób żadnych badań itp, szkoda Twojej kasy. Na fundament wydasz mnóstwo kasy na takim gruncie, bo trzeba dokopać się do oryginalnej ziemi, zagłębić to tak, by minąć humus i dopiero wyciągać bloczki. Podejrzewam, że będzie lekko 8 warstw bloczka a to oznacza tzw. wieniec fundamentowy. Gdzieś, na którymś forum wyczytałem, że działkę kupuje się 3 lata, a sprzedaje 5. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furfur 27.01.2020 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Badania nie będę robił bo wiem że ziemię nawozili z nieodległych miejsc na byłym polu rolnicznym na którym teraz są działki budowlane. Więc żadnego syfu nie ma - ta sam ziemia tylko 100 m dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.01.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Łatwiej szukać nowej działki która może mieć te same a nierozpoznane trudne warunki?Wielu się na tym nacięło. Może nowa działka będzie droższa o 100 tys. zł a może będzie tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furfur 28.01.2020 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Wyszło dodatkowo, ze działka objęta jest ochroną konserwatorską zabytku architektonicznego i wymagany jest nadzór archeolga - ale to chyba temat na inny post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.01.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Zaczyna się robić ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furfur 29.01.2020 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Zrezygnowaliśmy z tej działki. dodatkowo na ostatnich metrach obejmowała drzewa. Dziękuję wszystkim za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252156-fundamenty-na-dzia%C5%82ce-z-nasypan%C4%85-ziemi%C4%85/#findComment-7767813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
