Bartek666 28.01.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Prośba o opinię; czy mogę puścić pion kanalizacyjny z łazienki na piętrze do kuchni na parterze po ścianie na zewnątrz budynku (w ten sposób że w łazience przebiję się przez ścianę na zewnątrz, później w kuchni na dole wrócę do budynku z powrotem tą rurą).Z wielu przyczyn wolałbym jej nie puszczać w środku domu. Ściana będzie dodatkowo ocieplona styropianem 18 cm i otynkowana oczywiście. Rura pionu 110 będzie więc zakryta jeszcze około 7 cm styropianu i tynkiem.. czy taka izolacja wystarczy i czy takie rozwiązanie ma jakieś złe strony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252183-pion-kanalizacyjny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 28.01.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 rozwiązanie kosmiczne, ale dlaczego nie... zamarznąć nie zamarznie bo zwykle leci tam ciepłe medium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252183-pion-kanalizacyjny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-7767750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 28.01.2020 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Nie wiem czy kosmiczne, jest o tyle lepsze że w przeciwnym razie ta rura jakbym jej nie puścił wewnątrz będzie przeszkadzać w kuchni, no ale jak nie będzie rady to tak zrobię. Do tego pionu będzie podłączone wszystko z góry; prysznic, umywalka, pralka, wanna i toaleta.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252183-pion-kanalizacyjny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-7767752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 29.01.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 W cieplejszych europejskich krajach puszczanie rury kanalizacyjnej na zewnątrz to standard. Kilka dni temu też widziałem takie rozwiązanie w modernizowanym budynku. Myślę, że jeżeli będzie to jedynie odcinek pionowy to nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252183-pion-kanalizacyjny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-7767850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 29.01.2020 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Tez tak kombinuje... z racji tego że to tylko pionowy odcinek, którym poleci w dużej mierze ciepła woda (wanna, prysznic) nie powinno nic się stać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252183-pion-kanalizacyjny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-7767908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
