Termoizolacje - czy wystarczające na dom energooszczędny?
Jeremies
Gość Arturo72
Takie jeszcze pytanie w kwestii izolacji podłogi
1/ Posadzki
obecnie podłoga na gruncie - mam 20cm do wykonania --> zgodnie z projektem na to ma być folia, styropian EPS 100 gr. 2 x 6cm, jastrych 6cm (ogrzewanie podłogowe) i gres (ew, panele)
Jakie materiały polecacie np. zamiast folii - papę a jeśli zostac przy folii to jaka grubość? No i kwestia styropianu - EPS 100 wykonawca proponuje Termoorganikę EPS 100 GOLD dach-podłoga - może lepiej zmienić na grafitowy Termonium Plus EPS100?
Ze względu na skromną izolację od gruntu zasadne jest zmienić na styro o jak najniższej lambdzie.
1/ Posadzki
Cienko styropianu jak pod OP, nawet najlepszego. Płyty PIR gr. 12cm da Ci ekwiwalent 18cm styro.
Folia do oczek wodnych jest gruba, mocna i nie zabija ceną, jeśli zostaniesz przy folii.
Mam jeszcze pytanie w kwestii ocieplenia od wewnątrz garażu (ściana od strony części mieszkalnej i sufit) - czy pchać się w styropian grafitowy czy wystarczy użyć białego (grubość 10cm)? Elewacje ocieplone mają być grafitowym 0,033 (grubość 20cm), na podłodze wstępnie planuję EPS100 Termonium Plus (grubość 12 cm).
