Steve74 05.11.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Znalazłem taką informację: "Pompę w układzie otwartym należy montować na zasilaniu, otwarte naczynie wzbiorcze musi być wtedy zamontowane 0,5 m nad najwyżej położonym grzejnikiem. W przypadku montażu na powrocie obowiązuje zasda: wysokość podnoszenia pompy + 0,5 m, czyli jeśli pompa ma wysokość podnoszenia Hp= 2m to naczynie musi byc 2,5 m nad najwyżej położonym grzejnikiem." Czy ktoś mi potrafi uzasadnić dlaczego przy montażu pompy na powrocie naczynie wzbiercze musi być tak wysoko?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25220-pompa-obiegowa-a-wysoko-umieszczenia-naczynia-wzbiorczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.11.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Po to, bo zachodzi obawa, że w instalacji powstanie podciśnienie. Może to spowodować zapowietrzenie. To teoria. W praktyce postawisz pompę metr wyżej i będzie oki. Sprawdzone. (pompa traci na wysokości podnoszenia wraz ze wzrostem wydajności) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25220-pompa-obiegowa-a-wysoko-umieszczenia-naczynia-wzbiorczego/#findComment-454888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 05.11.2004 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Przepraszam ale nie zabardzo kumam jak się może zapowietrzyć... Znasz może jakiś link do strony na której jest to wyjaśnione w jakiś sposób?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25220-pompa-obiegowa-a-wysoko-umieszczenia-naczynia-wzbiorczego/#findComment-454904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.11.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Pompa w takim układzie ( na powrocie) "wysysa" wodę z instalacji. Przez nieszczelności mogłoby się dostać powietrze. Mogłoby, ale czy są nieszczelności? Dlatego napisałem, ze to tylko teoria. Nie mam pod ręką jakiegoś diagramu z zależnością: wydajność do wysokości podnoszenia. Później to przedstawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25220-pompa-obiegowa-a-wysoko-umieszczenia-naczynia-wzbiorczego/#findComment-454949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.11.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Pompa z Leszna 25POr30. Charakterystyka. Trzeci zakres (najwydajniejsza). Wysokość podnoszenia H=2,5m, to wydajność Q=0,6m3/h, ale przy H=1m, Q=2,0m3/h.Pierwszy zakres (najmniej wydajna)-H=1,2m, to Q=0,3m3/h, ale przy H=0,2m, Q=1,7m3/hWidać z tego jak zmienia się wysokość podnoszenia pompy w zależności od wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25220-pompa-obiegowa-a-wysoko-umieszczenia-naczynia-wzbiorczego/#findComment-455248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
