masera 30.01.2020 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Czy u kogoś pracuje może zestaw piec kondensacyjny na gaz + grzałka elektryczna?Wymyśliłem sobie (może błędnie), że ogrzewanie zrealizuję tak: "serce" układu w postaci buforu ciepła, do którego przyłącze kocioł kondensacyjny oraz dodatkowo ogrzewanie elektryczne. Ogrzewanie elektryczne wspierane by było przez fotowoltaikę i latem grzało ciepłą wodę a zimą ewentualnie jeżeli narobiłbym latem kilowatogodzin to wybrałbym je grzejąc wodę. Co by brakowało dogrzałby gaz. Czemu nie pompa ciepła? W razie awarii prądu UPS pociągnie jakiś czas kocioł (obszar narażony na awarie sieci elektrycznej), kocioł gazowy łatwiej wymienić (znajomy się woził zimą miesiąc z serwisem pompy ciepła) no i dużo mniejszy koszt startowy. W razie czego w przyszłości kocioł wyjeżdża i na to miejsce daję pompę ciepła.Czy takie coś da się zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.01.2020 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 W razie czego w przyszłości kocioł wyjeżdża i na to miejsce daję pompę ciepła. Czy takie coś da się zrobić? Nie lepiej od razu postawić na rozwiązanie pompa ciepła + fotowoltaika, niż bawić się w bardziej skomplikowane systemy, które i tak chce się wymienić w przyszłości? Jeżeli boisz się o awarie sieci, to warto wiedzieć że są na rynku falowniki "dwufunkcyjne" które pozwalają także na magazynowanie energii, którą można wykorzystać właśnie w sytuacji awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/#findComment-7768370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2020 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Czy u kogoś pracuje może zestaw piec kondensacyjny na gaz + grzałka elektryczna? Wymyśliłem sobie (może błędnie), że ogrzewanie zrealizuję tak: "serce" układu w postaci buforu ciepła, do którego przyłącze kocioł kondensacyjny oraz dodatkowo ogrzewanie elektryczne. Ogrzewanie elektryczne wspierane by było przez fotowoltaikę i latem grzało ciepłą wodę a zimą ewentualnie jeżeli narobiłbym latem kilowatogodzin to wybrałbym je grzejąc wodę. Co by brakowało dogrzałby gaz. Czemu nie pompa ciepła? W razie awarii prądu UPS pociągnie jakiś czas kocioł (obszar narażony na awarie sieci elektrycznej), kocioł gazowy łatwiej wymienić (znajomy się woził zimą miesiąc z serwisem pompy ciepła) no i dużo mniejszy koszt startowy. W razie czego w przyszłości kocioł wyjeżdża i na to miejsce daję pompę ciepła. Czy takie coś da się zrobić? Nadwyżkę z PV lepiej wykorzystać na zasilanie innych urządzen elektrycznych niż grzać wodę. KWh z gazu jest tańsze od kWh z prądu o 2-3x. Ponadto za uzbrojony bufor zapłacisz ze 3-4tys, może więcej. Za te kasę masz 1kWp paneli. Nie warto inwestować w bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/#findComment-7768375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 30.01.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Nie wiem jaka moc PV planujesz, aby miało to sens ....Miałem podobny pomysł, jednak skupiłem się tylko na CWU. Mianowice mam zasobnik wody 200l, normalnie ogrzewany przez piec gazowy do 42C, natomiast w lato w godzinach największego nasłonecznienia włączana jest grzałka (2kW) z termostatem na 45C. Cała inwestycja to 300zł (grzałka i przekaźnik czasowy).Jak na razie tych nadwyżek energi nie miałem na tyle dużo, aby używać tego całe lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/#findComment-7768400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Czy u kogoś pracuje może zestaw piec kondensacyjny na gaz + grzałka elektryczna? Wymyśliłem sobie (może błędnie), że ogrzewanie zrealizuję tak: "serce" układu w postaci buforu ciepła, do którego przyłącze kocioł kondensacyjny oraz dodatkowo ogrzewanie elektryczne. Ogrzewanie elektryczne wspierane by było przez fotowoltaikę i latem grzało ciepłą wodę a zimą ewentualnie jeżeli narobiłbym latem kilowatogodzin to wybrałbym je grzejąc wodę. Co by brakowało dogrzałby gaz. Czemu nie pompa ciepła? W razie awarii prądu UPS pociągnie jakiś czas kocioł (obszar narażony na awarie sieci elektrycznej), kocioł gazowy łatwiej wymienić (znajomy się woził zimą miesiąc z serwisem pompy ciepła) no i dużo mniejszy koszt startowy. W razie czego w przyszłości kocioł wyjeżdża i na to miejsce daję pompę ciepła. Czy takie coś da się zrobić? Jeżeli masz już przyłącze gazowe to może to być jakiś sposób. Jeżeli nie masz to sprawdź ile będzie kosztować przyłącze + komin + kotłownia gazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/#findComment-7768411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zikof 03.01.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2023 Czy zrealizowałeś taką instalację i jeśli tak to jak działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252215-grza%C5%82ka-el-z-fotowoltaik%C4%85-kocio%C5%82-kondensacyjny-bufor/#findComment-8041436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
