Witam!!!
Proszę o pomoc w sprawie możliwej modernizację kotła firmy SAS model NWT 12,5-48kW.
Mam go pięć lat i okres gwarancyjny minął więc mogę wreszcie przy nim grzebać, ponieważ jestem z niego niezadowolony z uwagi na zadymienie na zewnątrz z komina jak i wewnątrz Pywnicy, a co za tym idzie smoli wszystko od pieca po komin.
Jak na razie zatkałem górna część przegrody i stworzyłem namiastkę dolniaka.
Zmniejszyłem trochę zasmolenie pieca ale bez szaleństwa.
Co począć dalej , na forum nie znalazłem modernizacji tego typu pieca, ma on ruchome ruszta żeliwne i ciekawy system dystrybucji dodatkowego powietrza.
W miarę mozliwosci jeśli możecie to doradźcie laikowi ze spawarka i chęciami w trosce o środowisko
Edytowane przez kmmisiek
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/
Odpuść sobie przeróbkę tego ulepa na DS na 98% nic z tego nie wyjdzie.
Najlepiej to wywal go na złom.
Samsu jak ci się nie chce poszukać to ja ci podam informacje o tym kotle.
Kocioł CO Sas NWT należy do gatunku turbokopciuch służący do smrodliwej utylizacji hurtowej ilości paliwa.
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html
I do tego sprawność 85% :lol2: :lol2: :lol2:
Podsumowując wywal ten ulep na złom i kup sobie nowy jak masz mało hasju to możesz wziąść dofinansowanie z http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/
Zakup ci się szybko zwróci w opale.
Zawsze jakaś rada, może nie na temat ale ok
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7768452
Da się ten piec w miarę tanio poprawić , kilka szamotek za wlot spalin tam u dołu , może da się ruszt rozłączyć bo czasem składa się z 2 lub 3 elementów jak tak jest to pierwszy od tylnej ściany rozłączyć potem położyć na nim na płasko cegły szamotowe te cienkie i za przegrodą też ile się da w miarę sensownie ustawić i zrobi się fajny huk jak się to zagrzeje
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7768511
Chłopy... Jakieś konkrety, bo przecież wy się na tym znacie������
Ja mogę wam pomóc w innych branżach, ale w o kotły i ich modernizację proszę was , bo ja się na tym poprostu nie znam.
Kryzys (nasz hop jak widza) coś mi już podpowiedział, więc reszta świata "zza granicy" rzuci jakiś konkret ?
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7768624
Byś wiedzioł nasz chop ,pzdr na Forum o ogrzewaniu mosz pora szpecjałów o przerobiyniy kotła na dolniaka.
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7768644
Gość mtdeusz
Jakurat w tym palniku Carinusa sądza na sośnie się nie mieści mu w wymienniku.
I jakoś dziwny trafem MPM ledwo się mieści w 5 klasie na drewnie liściastym i tylko 14kw bo mieli szczęście w labolatorium. Reszta z ich kotłów na drewnie szczególnie iglastym jest poza skalą .
A taki Wery z dużą dziurą w palniku spełnia 5klasę z palcem w dupie.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7769268
Gość mtdeusz
Rzeczowe argumenty ci się kończą to przechodzisz do ad persona.
5 klasa wymaga by kocioł zasypowy był z buforem poczytaj sobie normy.
Kocioł zasypowy bez bufora to tragedia Posejdona to nie wiem w czym masz problem?
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7769355
Głupku – od samego początku robisz kaszalota paszcze i jęczysz jak to ci kopci i wszystko nad palnikiem do wylotu z komina sadzą zarasta – może jeszcze wciskać będziesz znowu coś w rodzaju Wery przegrody.
Kmmisiek - Tu jest kolejny sprawdzony przykład na to, że palnik wysoki na 7 cm i szeroki na 6,5 lepiej jara niż większy czyli kaszalota paszcza – https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/?do=findComment&comment=501421 - ... Mam jedynie chęć poprawy spalania bez odkładania się większej warstwy sadzy na wymienniku, bez względu na paliwo i warunki atmosferyczne. Numer z szamotką za palnikiem był trafiony żeby spowolnić spalanie. Temperatury spalin spadły na stały poziom 170-190*, teraz nawet bez tej szamotki, gdyż zmieniłem cegiełki w palniku i zmniejszyłem wlot na 7x6,5cm. Zrezygnowałem z półokrągłych krawędzi na wlocie do palnika, zyskałem tym samym dłuższy kanał na wymieszanie spalin z PW i starczyło miejsca na komory wirowe. ...
Pozdrawiam.
A nie jest lepiej jak temperatura spalin jest wyższa?
Gdzie byłby wlot powietrza wtórnego skoro zatykam górna przestrzeń pomiędzy wymiennikiem a górna częścią pieca?
Ostatnie pytanie gdzie niby te komory wirowe, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić.
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7769890
Nie problem z szamotu palnik wyciąć i poskładać – pierwszy problem jest w tym aby jego wymiary dobrać z uwagi na warunki techniczne układu kominowo-kotłowego oraz instalacji centralnego ogrzewania – w tym jeszcze warunki pogodowe muszą być uwzględnione – dlatego jedynie i tylko doświadczalnie można to zrobić. Drugi problem jest taki, że to musi być zrobione do określonego paliwa. Trzeci problem jest taki, że trzeba nauczyć się obsługi kotła z palnikiem i skrupulatnie zdobytej nauki oraz doświadczeń przestrzegać.
Jeśli to wszystko ogarniesz będziesz miał ZERO z komina i ZERO sadzy na wymienniku.
Tu masz przykłady jak palnik powinien wyglądać wraz z opisami o co w tym chodzi :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31486-kamen-wds-kolejny-zaspypowiec-5-kl/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/29117-ogniwo-ds/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page/56/?tab=comments#comment-503007 - Palnik w trakcie budowy a jak przekartkujesz do przodu znajdziesz z opisami ich więcej.
Wszystko razem jest na tej stronie : https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/29-kot%C5%82y-zasypowe/ .
A nie jest lepiej jak temperatura spalin jest wyższa? - Za wysoka temperatura spalin to strata kominowa tzw : grzania komina a tym samym atmosfery - temperatura spalin w czopuch na węglu powinna mieć powyżej 100*C.
Gdzie byłby wlot powietrza wtórnego skoro zatykam górna przestrzeń pomiędzy wymiennikiem a górna częścią pieca? - Powietrze wtórne trzeba podawać z pod rusztu przed palnik a w palnikach bardziej złożonych i w palniku tak jak to mają np. mpm-y.
Ostatnie pytanie gdzie niby te komory wirowe, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić. - Aby do zawirowania płomienia w palniku dojść mogło – musi być w palniku przestrzeni na to wygospodarowana tak jak np. w mpm-ie lub w palniku Dikija Peti : https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSw8--V54sOS3h-bLNscIM5rlVk1g:1580721030206&q=palnik+dikij+petia&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjI8vnbhLXnAhWCUlAKHeo1BiUQsAR6BAgIEAE&biw=1024&bih=730 .
W tym do czego mtedeusza próbowałem przekonać mniej więcej to widać choć z powodu przez kocioł narzuconych wymiarów nie do końca i nie zawsze do zawirowania dojść by mogło ale dzięki tej idei płomień a choć zasadnicza część jego miała by szansę wypalania się w otoczeniu szamotu zanim zderzyła by się z wymiennikiem i zgasła na nim. Pozdrawiam.
Jak mogę podawac PW przed palnik, jak robi to dmuchawa, bo przypominam mam nadmuch z wentylatora który wychodzi od popielnika
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7770051
Jak w #2 napisałem – może linka do tego kotła wkleisz – może jednak opiszesz ten kocioł by było wiadomo co i jak w nim oraz gdzie jest lub jakieś foty albo rysunki wkleisz. To że ma nadmuch z wentylatora który wychodzi od popielnika – to co - jak z niej faktycznie powietrze jest podawane i gdzie.
Jak zrozumiałeś to co napisałem : Powietrze wtórne trzeba podawać z pod rusztu przed palnik ... Wychodzi na to, że pod ruszt dmuchawa nic powietrza nie podaje – tak – czy nie i że w drzwiczkach popielnikowych klapki nie ma – tak czy nie - czyli żadne powietrze z pod rusztu do paleniska nie jest podawane - tak czy nie. Jak właściwie w tym kotle jarasz - jak go rozpalasz i co robisz jak się rozpali - jak dmuchawa pracuje - na zasadzie załącz wyłącz czy może jakoś inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7770730
Jak w #3 tak i w tym – kocioł w drzwiczkach popielnikowych ma klapkę przez którą PP można podawać i podawaniem tego miarkownik może sterować, więc co i jak uważasz.
W kwestii wielkości otworu wlotowego : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/?do=findComment&comment=503362 – metodą prób i błędów sam sobie musisz go określić i do własnych potrzeb dobrać – nikt tego nie zrobi za ciebie i nikt do końca trafnie ci wymiarów czy kształtu nie poda.
Rozumie, dziękuję dam znać jakie efekty
A rurę wezyra która zamontowałem zostawić, czy demontować?
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7770966
  • 3 weeks później...
Ok jednak jest problem z wysłaniem zdjęcia.
Za wymiennik dałem te 3 cm. Szamoty, poniżej cegły szamotowe 6 cm.
I to wystarczyło by się zrównac z wymiennikiem i zostawiłem otwór 7x6 cm.
Z tym że dalem jeszcze Szamoty 6 cm. przed wymiennik na spodzie czyli na ruszcie i to był chyba błąd, mylę się?
https://forum.murator.pl/topic/252218-przer%C3%B3bka-sas-a-dg-spalania/#findComment-7777623
