Witajcie
Mam zagwozdkę. Dostałem 2 porównywalne cenowo oferty
1.
16 modułów Phono Solar o mocy 340Wp w najnowszej technologii MWT (kto nie słyszał niech poczyta)
Gwarancja producenta na uzysk 30 lat
Inwerter Huawei SUN 2000-5KTL-M0
lub
2.
16 modułów Jinko Solar (największy producent paneli na świecie) Half Cut Perc 330Wp
Gwarancja producenta na uzysk 25 lat
Instalacja na mikroinwerterach Hoymiles - 12 lat gwarancji producenta ( możliwe przedłużenie gwarancji do 20 lub 25 lat za dopłatą )
Dach nie jest skomplikowany, nie jest zacieniony, więc mikroinwertery nie są jakoś niezbędne, co nie oznacza, że inne ich zalety nad instalacją stringową (1) nie przestają obowiązywać.
No i mam dużą zagwozdkę... Co wybrać... Gdybym dostał jedną ofertę na mikroinwerterach z panelami MWT, to bym się nie zastanawiał, no ale są dwie...
Prosiłbym o jakieś konstruktywne argumenty za/przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/
Jakie kwoty są w ofertach?
Ile kosztuje przedłużenie gwarancji Hoymiles na 30 lub 25 lat?
Technologia MWT a panel ma tylko 340Wp ? Tylko w sensie: inni nie mają takiej technologii lub mają podobne o innych nazwach i tez osiągają 330Wp.
Phono Solar 340Wp ma normalne wymiary czyli do 1000x1700mm czy są większe, np. 1956x992x mm i 72 ogniwa?
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768478
1. Na poziomie 27k
2. Na razie nie zgłębiałem ceny przedłużenia gwarancji.
3. Panel ma standardowy wymiar i 60 modułów. A że tylko 340Wp? No w końcu jaki % w plusie można wyciągnąć likwidując bus bary i zastępując je "przepustami" dla elektrod...? Nikt chyba nie spodziewał się skoku z 320-330 na 400Wp... Inną zaletą MWT jest, że dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi temperaturowemu, moc modułów wraz ze wzrostem temperatury spada znacznie wolniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach.
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768503
1. Na poziomie 27k
Tu trochę o MWT ze strony konkurencji Phono Solar ze Sunporta
https://www.sunportpower.com/why-mwt/
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768506
1. Na poziomie 27k
ad.1 27 tys to jest ok. 5.000zł/1kWp czyli średnia cena
ad.3 60 modułów czyli nie Half-Cut i 340Wp to jest całkiem nieźle.
Znasz dokładny model ?
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768690
Ad. 1. No to dopiszę, że akwizytor Columbusa zaproponował mi 6500/1kWp...
Ad. 2.
Jeszcze nie widziałem Half Cut połączonej z MWT. To są zresztą chyba niekompatybilne technologie...
W ofercie z panelami HC proponują mi Jinko Solar JKM330M-60H-V a w ofercie MWT Phono Solar PS340M3-20/UM
Te panele MWT o 340Wp to totalna nowość. I dlatego zastanawiam się czy postawić na najnowsze panele MWT i standardowy falownik czy też zestaw mikrofalowników z panelami HC o trochę niższej mocy, może trochę gorsze (albo i nie).
Bo problem jest taki, że instalacja na panelach MWT + zwykły falownik może sumarycznie generować mniej energii niż słabsze panele HC, ale za to lepiej "zarządzane" przez zespół mikrofalowników...
Edit: Ale paskudnie zredukowało rozdzielczość... :-(
Edytowane przez jwzp
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768786
Phono Solar to są te panele http://phonosolar.com/international/Products_Nova.html
Cast Mono – 60 Cells PS330-345P3H-20/UM ??
Moc 340Wp jest podana dla STC ?
Mikrofalowniki Hoymiles MI-1200 czy MI-1500?
Ile sztuk na 16 paneli - 4 mikrofalowniki?
PS Faktycznie nic nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768916
Z nowościami jest tak że na początku różnie działają ,mają swoje wady wieku dziecięcego ,dopiero później są udoskonalane i poprawiane. Więc czasami lepiej wybrać starszy model ale już "poprawiony" ,niż czasami nowy ale nie do końca sprawdzony...
....,ale nie zawsze się to sprawdza
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768971
System z mikroinwerterami Hoymiles, APsystems czy podobnymi jest bardzo ciekawy.
W niektórych przypadkach może być dużo lepszy niż tradycyjny lub taki z optymalizatorami SE.
System z Tigo też jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7768974
Hej
Model panela to PS340M3-20/UM. Nie wiem, czy moc jest podana dla STC... Jest po prostu napisane: moc znamionowa (Pmpp): 340W.
W instalacji mają być 4 mikrofalowniki MI-1200. Przedłużenie gwarancji 400/500zł na 20/25 lat. Pytanie, czy za 25 lat w ogóle będzie istniała firma Hoymiles, albo czy będzie się jeszcze produkować mikrofalowniki... Standardowa gwarancja na nie to 12 lat.
Zebrałem zalety przedstawione przez oferenta z mikrofalownikami:
- zacienienie / spadek mocy / zabrudzenie lub awaria jednego panelu nie powoduje spadku produkcji całej instalacji
- najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie instalacji, eksploatacji, diagnostyki oraz serwisu wynikający z pracy na niskich napięciach DC (~40V)
- monitoring produkcji energii dla każdego modułu/grupy osobno zapewniający pewność prawidłowości działania każdego elementu instalacji
- łatwa i szybka diagnostyka poszczególnych elementów systemu
- zwiększona produkcja energii wynikająca z niskich napięć startu oraz optymalizacji różnic w uzyskach paneli
- brak ograniczeń w ilości oraz orientacji paneli względem siebie
- pełna elastyczność rozbudowy systemu w przyszłości
- brak centralnego punktu mogącego spowodować awarię całego systemu (punkt SPOF)
- minimalna inwazyjność instalacji w budynku, brak wymagań względem pomieszczenia zapewniającego optymalne warunki pracy falownika
Nie mogłem znaleźć w necie karty katalogowej tych paneli. Faktycznie są to panele Nova, a kartę katalogową można ew. ściągnąć z mojego One Drive'a
https://1drv.ms/b/s!AtaCzCS1eASYmCdyUEIf68NQI73I?e=tZbO8N
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7770937
4 panele mają łączną max. moc 4 x 340 W= 1360 W.
Falownik Mi-1200 obsługuje do max. 1200 W.
Podobno nie jest to problem bo te 340W prawie nigdy panel nie produkuje.
Dziwne że nie ma info o tym że podane Pmpp 340W jest przy warunkach STC.
Pewnie tak jest.
Popytaj też o inne np. APsystems lub Deye.
Jaka firma proponuje te mikroinwertery?
PS Może lepiej jest dołożyć do MI-1500 ?
https://area-led.pl/pv-hoymiles-mikroinwerter-mi-1500-p-411.html
Edytowane przez d7d
PS, edycja: mikrofalowniki -> panele
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7771059
Chciałeś napisać, że 4 panele mają łączną max. moc 4 x 340 W= 1360 W.... :-)
Generalnie 1 duży falownik też jest raczej mniejszy niż sumaryczna moc wszystkich paneli, czy się mylę...
Generalnie nie mam wpływu na ofertę firmy. Jest oferta i tyle... Biorę albo i nie. Firma bierze skądś mikrofalowniki Hoymiles, pewnie w dobrej dla nich cenie i ciężko od niej wymagać, żeby zmieniała moc i producenta...
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7771083
Tak, miało być 4 panele po 340W = 1360 W.
W karcie katalogowej paneli Nova MNT jest na końcu drugiej strony info o STC.
System na mikrofalownikach wydaje się być ciekawym.
Jednak chyba jest bardzo mało takich instalacji.
Takie info z firmy Deye
https://deye.pl/bezpieczenstwo-instalacji-solarnych/
Edytowane przez d7d
edycja :)
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7771097
Tak, miało być 4 panele po 340W = 1320 W.
Chciałeś napisać 4 panele po 330W = 1320W :-)
Teraz widzę, że ta info o STC rzeczywiście jest na dole strony. Szkoda, że zwykłe "szukaj" w pdf'ie tego nie znajduje...
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7771115
Podsyłam jeszcze zalety technologii MWT:
  • Wyraźnie wyższa produktywność w upalne dni - nawet do 20% lepiej niż w przypadku standardowych modułów z krzemu krystalicznego: niski współczynnik temperaturowy mocy (-0,36%/°C)
  • Wysoka sprawność modułu (19,70%) - wyższa sprawność w porównaniu z innymi modułami powoduje efektywniejszą zamianę promieniowania słonecznego na prąd, dzięki czemu w skali rocznej uzyskamy go zdecydowanie więcej
  • Więcej mocy, mniej miejsca - dzięki mocy 320W - 340W są to moduły najefektywniej produkujące prąd i wymagają przez to najmniejszej powierzchni do montażu (ok. 5,1 m2/kW)
  • Świetna odporność - brak lutowania, uniknięcie mechanicznych naprężeń, mikropęknięć, co przełoży się na wiele lat bezawaryjnej pracy
  • 30 letnia gwarancja na moc producenta - producent zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu mocy przez 30 lat.
https://forum.murator.pl/topic/252222-string-vs-mikroinwertery-hcc-vs-mwt/#findComment-7771486
