Renifer91 31.01.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Cześć Sytuacja prezentuje się tak, że mam już kupione panele 8mm. Z podkładem się wstrzymałem do zakończenia kładzenia płytek. Okazuje się, że wyszły one bardzo wysoko, ~18mm ponad poziom posadzki. Jak teraz zgubić tą wysokość na panelach? Szukałem podkładów o wysokości 10mm i choć znalazłem taki (STEICO EKOPOR 10mm) na bazie eko-płyty to nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie dawać aż tak gruby podkład? Alternatywnie majster od płytek zasugerował wylewkę samopoziomującą, ale za robociznę policzył sobie 2,5k co przewyższa nawet koszt samych paneli - nie po to brałem tańsze panele żeby teraz dopłącać ogrom kasy do wyrównania. Czytałem też o płytach OSB, ale te z kolei są zbyt grube - panel wyszedłby wyżej niż płytki. Macie jakieś sugestie? Brać ten podkład 10mm? Mieszkanie w bloku, 1 piętro, brak podłogówk, 60m2 paneli Edytowane 31 Stycznia 2020 przez Renifer91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252237-jak-podnie%C5%9B%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-paneli-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-p%C5%82ytki-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 31.01.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Dlaczego płytki wyszły tak wysoko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252237-jak-podnie%C5%9B%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-paneli-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-p%C5%82ytki-panele/#findComment-7768871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renifer91 01.02.2020 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Częściowo dlatego, że po prostu to był dość gruby gres, a częściowo pewnie majster dużo kleju dał. Teraz to nic nie zrobię już z płytkami więc muszę panelami nadrabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252237-jak-podnie%C5%9B%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-paneli-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-p%C5%82ytki-panele/#findComment-7769073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quaton 19.02.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Ciężka sytuacja - trudno coś doradzić poza wylewką 10mm. Pamiętaj tylko, że jeśli masz inne pomieszczenia wychodzące z tego pomieszczenia, gdzie będą panele to tam też będziesz miał, po wylaniu wylewki i położeniu paneli , niżej. Chyba, że to jedyne pomieszczenie - wtedy problem nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252237-jak-podnie%C5%9B%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-paneli-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-p%C5%82ytki-panele/#findComment-7777360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
