aniat4 05.11.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Cześć, Czy ktoś z Was korzystał z tego projektu lub go rozwarzał. Proszę o komentarze. A moze wiecie gdzie go mozna zobaczyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniat4 05.11.2004 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 To jest adreshttp://www.archipelag.pl/domek.php?KatID=3090000&ProjID=53 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-455222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 05.11.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 To jest adres http://www.archipelag.pl/domek.php?KatID=3090000&ProjID=53 Środek po małych przeróbkach może być całkiem funkcjonalny. Nie bardzo podoba mi się umiejscowienie kominów, wejście do WC z sieni. Natomiast z zewnątrz całkowita dyskwalifikacja. Ta "czapka" to bardzo kosztowny element całego budynku, a i ścianki kolankowej to tam chyba nie ma wogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-455545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2004 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 mieszko ma bardzo trudną więźbę do wykonania.Natrafiłam kiedyś na ten projekt - dekarz poprawiał długo więźbę, a i z samym dachem miał niemało pracy i pewno sobie za to słono policzył.Pan Bogdan Czubiński - dekarz z okolic Wrocławia moze kładł dach na Mieszku, bo on się specjalizuje w takich płynących dachach.Układ wnętrza - nie ocenię, nie znam potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-459982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 11.11.2004 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 Widuję ten domek pod Wrocławiem, jeżdząc do pracy. Stoi pod lasem i wygląda ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-460326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirlia 11.11.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 Projekt jest bardzo efektowny, a przez co i bardzo popularny.Z tego co pamiętam, wygrał już kilka konkursów. Sama sie na niego kusiłam ale odstraszył mnie przewidywany koszt realizacji. Ale do odważnych świat należy! Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-460378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirlia 12.11.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2004 Właśnie dzisiaj koło niego przejeżdżałam! Stoi w Domaszczynie pod Wrocławiem, ale to trochę daleko od ciebie... Wygląda bardzo ładnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-460765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 27.12.2004 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Projekt jest świetny, bardzo ciekawy, nietypowy i co tu ukrywać - niesłychanie efektowny. Jest też bardzo kosztowny. Gdybym miała duuuużo kasy może bym się na niego zdecydowała. Jest taki też na Bielanach pod Wrocławiem ale nie przy głównej drodze, więc cieżko mi bedzie opisać gdzie go można zobaczyć w 'naturze". No i chyba w najnowszej książce telefonicznej jest reklamówka składów budowlanych i jest tam zdjęcie bardzo duze realizacji tego projektu a przynajmnien b. podobnego. Wg mnie - cymesik, bo wykonany z bardzo szlachetnych materiałów, z wyczuciem tak jak trzeba, bo też tego typu efektowne projekty można łatwo zepsuć, tworząc z nich koszmarek np. przez zastosowanie krzykliwych aranżacji kolorystycznych na elewacji - przynajmniej ja tak sądzę. O wnętrzu się nie wypowiem, bo to zależy od potrzeb inwestora, tak więc jak masz możliwości finasowe to buduj, bo domek jest tego wart - będę trzymać kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-495127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endiwita 04.01.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Właśnie też nad nim myślę... Ale dlaczego piszecie, że jest aż tak bardzo kosztowny, szczerze mówiąc według wstępnego kosztorysu na stronie Archipelagu kształtuje się dość typowo za surowy zamknięty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-500308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romana Górecka 03.02.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 czy macie dokładniejsze namiary na wybudowany dom mieszko,niestety pod Wrocławiem nie umiałam go znalejść ,a bardzo mi na tym zależy.Jeśli masz już wybudowanego Mieszka ,odezwij się/koło Wrocławia/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-529514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romana Górecka 07.02.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 jeszcze raz proszę o dokładniejsze namiary ,gdzie można go zobaczyć w rzeczywistości.musimy się zdecydować na kolor dachu/czerwony lub grafit/sprawa pilna!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-533066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 mieszko stoi również w Wyszkowie,przed mostem na Bugu po lewej stronie,troszkę w lesie więc trzeba wytężyć wzrok,ale jest piękny...Poza tym reprezentuję warszawski oddział Archipelagu i możemy pomóc Panu w ewentualnym przerobieniu projektu, adaptacji i realizacji, mamy świetną ekipę dekarzy,która już realizowała mieszka,jeżeli jest Pan zainteresowany kontaktem,to nasze biuro mieści się w Łomiankach ul.Kolejowa 33,nr tel.(022)751-00-63,a mail [email protected], możemy doradzić najlepsze rozwiązania i odpowiedzieć na wszystkie pytania jeżeli chodzi o mieszka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-535089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romana Górecka 09.02.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 chciałam się dowiedzieć od strony praktycznej parę spraw jak to rozwiązali inni np.:garderoba przy wejściu -zabójcza głębokość coś koło 36cm -co z tym zrobić /myślałam ew.żeby jeszcze zrobić coś pod schodami od strony holu,ale żeby mieć o tym pojęcie poprostu bym musiała na to "rzucić" okiem-jestem wzrokowcem/bo te 36cm to chyba jedynie na rękawiczki nawet męża za karę jak by był niegrzeczny nie można tam schować ,ot co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-535746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romana Górecka 09.02.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 chciałam się dowiedzieć od strony praktycznej parę spraw jak to rozwiązali inni np.:garderoba przy wejściu -zabójcza głębokość coś koło 36cm -co z tym zrobić /myślałam ew.żeby jeszcze zrobić coś pod schodami od strony holu,ale żeby mieć o tym pojęcie poprostu bym musiała na to "rzucić" okiem-jestem wzrokowcem/bo te 36cm to chyba jedynie na rękawiczki nawet męża za karę jak by był niegrzeczny nie można tam schować ,ot co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-535748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 26.02.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 Budujemy Mieszka ,wiem że już paru sympatyków forum budowało go.Jestem ciekawa czy ktoś w tej chwili/czyli na wiosnę /RUSZA z budową lub jest w trakcie.Dajcie znać!!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-554607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
my_oby_trzy 08.03.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 My przymierzamy si9ę do budowy Mieszka, ale na razie szukamy własnie osób, które już go realizują i wiedzą nieco więcej o kosztach...te nas najbardziej przerażają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-564558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 08.03.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 właśnie dostaliśmy wycenę okien.najpierw luby kazał mi usiąść,póżniej dał mi kartkę z wyceną,a za chwilę zaczęłam się jąkać-moje bawole oko/wyszła równie bawola cena/pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-564759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
my_oby_trzy 08.03.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Masz wycenę bawolego oko??? Podaj, proszę, ile wyszło i z jakich materiałów (drewno, PCV?) i czy zmieniałas jakoś wygląda tego okna, czy dokładnie takie Ci wycenili, jak w projekcie? Będę bardzo wdzięczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-564978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 08.03.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 no cóż nie wiem czy ci to podać żebyś się nie zniechęciła ,ale co tam,jak ci się podoba gargamel to myślę że to cię nie zniechęci.okna drewniane/tylko takie bierzemy pod uwagę/takie jakie jest w projekcie:5100 jedno okno.nic to -jakby powiedziała oleńka. zęby w tynk-jakby powiedziała romka????!!!!jak wejdziesz na domex ,tam jest mieszko,i ma inne bawole okno,bardziej zabudowane,więc może i tańsze.zastanawiamy się,ale przed podjęciem decyzji o zakupie projektu powiedzieliśmy sobie żeby jak najmniej oddalić się od projektu.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-565410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
my_oby_trzy 08.03.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 a wycenę dachu macie zrobioną? ja wiem, że za samą konstrukcję tego skomplikowanego dachu (łącznie z łukami) cieśla weźmie 26 zł/metr2, do tego za deskowanie 10 zł/m2, potem oczywiście robocizna związana z montowaniem dachówki i koszt materiałów...ale tego jeszcze nie znamy, jeśli coś wiecie, podzielcie się!! a może macie w ogóle jakiś kosztorys (oczywiście nie ten śmieszny z Archipelagu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25224-projekt-mieszko-pracownia-archipelag/#findComment-565464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
