Witam serdecznie posiadam piec na pellet zębiec agat 20kw z podajnikiem sterownik lider kolor. Niestety nie do końca wiem jak ogarnąć wszystkie ustawienia aby wszystko chodziło jak trzeba głównym problemem jest to że bardzo dużo spala ponad 30kg na dobę mamy go dobiero tydzień więc zielonego pojęcia o odpowiednich parametrach piec obecnie ogrzewa dom 80m słabo ocieplony obecnie ma moc ustawiona na 15kw (piec kupiony większy gdyż planujemy rozbudowę domu)
temp. Kotła 53
Temp. Cwu 50
Tryb pracy CO+CWU regulacja PID
histeryza pracy 2stopnie
Maks.czas podtrzymywania 10min podawanie: czas 1.5s przerwa 50.0s
Dmuchawa w podtrzymywaniu 6.5s moc 12%
REGULACJA SPALANIA:
Maks moc kotła 62%
kaloryczność opału 5.1kwh/kg
korekcja powietrza 11%
Pomóżcie jak to ogarnąć
https://forum.murator.pl/topic/252245-ustawienia-pieca-na-pellet/
Piec musi pochodzić troche zanim sie sie ustabilizuje spalanie i temperatura w domu. ustaw grzejniki wszystkie tak samo na zaworach i czekaj aż sam sie nagrzeje i nagrzeje dom
Histereze ustaw min na +- 5 stopni piec i tak doda sobie do tego z 2 stopnie. pompki pochodzą a piec odpocznie
Co nie zmienia faktu ze 30kg to sporo jak na 80m2 chyba że masz gołego pustaka
U mnie tyle pali przy minus 15 i chałupe mam ponad dwa razy wiekszą
https://forum.murator.pl/topic/252245-ustawienia-pieca-na-pellet/#findComment-7771231
