Witam.
Przeprowadziłem się do innego domu i przeraziła mnie nieszczelność w oknie balkonowym , dmucha wieje świszczy no wszystko co się da. Dom ma 10 lat, to co udało mi się ustalić, że prawdopodobnie producent to aluplast, a okucia to firma GU. Teraz zapewne nie będę ich regulować no bo pogoda średnia, a wkleiłem dodatkowe uszczelki i jest w miarę ok tylko coś czuję, że te uszczelki nie są najlepsze dla tych drzwi. Drzwi składają się z dwóch części, jedno rozwierne ze słupkiem, a drugie rozwierno-uchylne. Głównym problem tych drzwi jest to, że skrzydło rozwierne różni się na szerokości miedzy dołem, a środkiem około 5mm. Czy to oznaka źle osadzonej szyby? Drugi problem to przy skrzydle R-U występuje ten sam problem, a do tego profil na którym znajduje się klamka jestem wstanie ruszać około 1,5 cm. Czy da się to ogarnąć czy są to jakieś kiepskiej jakości ramy i nic z tym się nie da zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/
Nie do końca łapię, w czym rzecz, ale u wielu producentów, jest regulacja docisku okna, jest pozycja letnia i pozycja zimowa. Przestawia się na ramie taki dynks i okna są szczelniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7768886
Tak czułem, że średnio to opisałem. Wydaje mi się, że rama skrzydła jest kiepska, tak jakby nie była w ogóle wzmocniona. Na wysokości klamki jestem wstanie ruszać profilem w lewo i w prawo około 1.5 cm. Czyli mogę walnąć w profil i dojdzie bardziej do szyby i wtedy okno w miarę zamyka się albo pociągnąć i wtedy kicha. Mam nadzieję, że teraz skuteczniej wytłumaczyłem.
O regulacji zimowej wiem.
A i w jednym oknie mam tak, że dół okna już dotknął ościeżnicy, a góra ma luz, poprawia się to po zamknięciu, ale czy da się wyregulowac to tak, żeby równomiernie dotykało? Czy to wina montażu?
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7768904
Tą "ruchomość" profilu skrzydła jeśli jest problemowa likwiduje się wklejaniem punktowym szyby, do zrobienia dla rozgarniętego serwisanta. Silikon raczej się nie sprawdzi, odpowiedni klej, nie reagujący z tiokolem uszczelniającym pakiet szybowy.
Drugi problem to może równie dobrze być brak płaszczyzny skrzydła jak i spaprany montaż, weź poziomicę i sprawdź. Ale to chyba nic strasznego, da się z tym żyć, podczas zamykania trochę docisnąć skrzydło żeby okucia złapały.
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7768922
Trudno zgadnąć. Dobry serwis na początek zawsze sprawdzi regulację, potem szklenie, a na koniec ew. montaż.
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7768953
A może przez przypadek będziecie w najbliższym czasie w, Rzeszowie? :) najbardziej obawiałem się tego ruchliwego profilu, ale skoro klejenie szyby pomoże to super. Był kiedyś gość co wstawiał szybę bo pękła, ale w drugim skrzydle to powiedział że takiego czegoś to on jeszcze nie widział i pokrecil tylko śruba Góra dół i tyle. Słyszeliście może o, dobrym serwisancie w Rzeszowie? Z resztą rzeczywiście dałoby się, żyć, poustawialem trochę to okno i jak dobije się ten profil do szyby to nawet nie obciera. Pierwszy raz ponoć od montażu klamka jest w pionie po zamknięciu. Także teraz szukać pozostało mi serwisanta ogarniętego.
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7768987
Wstawiona szyba w profil, powinna go usztywnić i co ważniejsze, ustawić dobrze kąty. Po to są podkładki, żeby wszystko było na swoim miejscu. Wziąć serwisanta, niech popatrzy, to i tak dużo taniej, niż nowa szyba ;)
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7769001
Tak właśnie zrobię. Na wiosnę będę kogoś szukał, najważniejsze, że da się usztywnic ten profil, bo o to bałem się najbardziej. Bywa tak se drzwi nie chcą zamknąć się, dobije profil do szyby i nawet nie obciera także problem jest znaczny. No i drugie skrzydło pewnie też będzie trzeba przeszklic skoro różnica jest między dołem a środkiem szerokość różni się o 5mm
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7769077
Proszę się skontaktować z firmą Bemares
https://forum.murator.pl/topic/252246-drzwi-balkonowe-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-zrobi%C4%87/#findComment-7769420
