robertb 05.11.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Witajcie! Mam kratki odplywowe w pom.gosp. i garazu wpiete do kanalizacji. I prosze Panstwa brzydko mi pachnie w calym domu. Jak temu zaradzic? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.11.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Pod kratką jest pewnie syfon w którym powinna stać woda.Jeśli woda wyparowała to trzeba ją uzupełnić.Aby zbyt często wody nie trzeba było dolewać, nalać po 2 krople oleju jadalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-454978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 05.11.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Sprawdzić czy jest zalana woda w kratkach,a jak nie to samą kratkę.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-454979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 05.11.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Przy kratkach odpływowych też powinny być kolanka. Są one raczej płytkie i mają tendencję do wysychania. Może od czasu do czasu wlewaj wody do klatek odpływowych aby w kolankach cały czas była woda? Może to załatwi sprawę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-454982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 05.11.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Poza tym, co napisali poprzednicy, warto sprawdzić stan wywietrzników na pionach. Woda w syfonach szybko wysycha, zmniejszenie ogrzewaniatroche ten proces wyhamuje... PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Rację mają wszyscy. To brak zamknięcia wodnego. Jakie masz szambo?Czy dobrze napowietrzane - grzybki, wyprpwadzenie nad dach itd._bogus_ czyTy nie mieszkasz przy Adamowiźnie ? Ze zdjęć tak mi się wydaje, że przejeżdżam koło Ciebie wożąc mała do przedszkola w Grodzisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 05.11.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Jest tak, ze nie mam syfonów w podejsciach do kratek. Mam jedno wyprowadzenie powietrzne ponad strop. Szamba nie mam, wszystko leci do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 05.11.2004 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Moze by tak zatkac kratki folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 05.11.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Moze by tak zatkac kratki folią? Można tylko po co w takim wypadku Ci te kratki jak mają być zasłonięte? To już lepiej je zdjąć i korkiem na rurę kanalizacyjną (do kupienia za kilka zł w każdym markecie). Ale najlepiej to po prostu te syfony zamontować. Nie wiem ile hydraulik za to weźmie, ale może tego co to ci robił byś przycisnął. Bo jeśli tam syfonów brak to ewidentny błąd w sztuce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 05.11.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 _bogus_ czyTy nie mieszkasz przy Adamowiźnie ? Ze zdjęć tak mi się wydaje, że przejeżdżam koło Ciebie wożąc mała do przedszkola w Grodzisku. No toś mnie znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 05.11.2004 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 ALe jak mi zrobi syfony? Juz wylewka jest , a rura w jednej sztuce leci do rury poziomej prowadzacej do kanalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 05.11.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Nie wydaje mi się żeby miał jakiś problem. Bo jak rozumiem to jest tak że masz kratkę w pom. gospodarczym. W podłodze. Skoro tak to idzie kawałek rury pionowo w dół, tam kolanko pod kontem powiedzmy 90 stopni i prawie poziomo (ze spadkiem jak trzeba) idzie do innej rury a tą do kanalizy. Taki syfonik to mały jest. Wręcz są kratki z syfonem. Potrzebuje tak z 5-7 cm w głąb. Jak taka kratka z syfonem wygląda to możesz zobaczyć w pierwszym lepszym markecie albo zapytaj w sklepie hydraulicznym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertb 05.11.2004 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Dzieki Bogus. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 05.11.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 można też w miejsce kratki, zamiast syfonu, założyć odpływ jakiego używa się przy prysznicach bezbrodzikowych (podłoga wyłożona płytkami lub gresem)...toto spełnia identyczną funkcję jak kolanko (syfon)... a zajmuje jeszcze mniej miejsca... na rynku znajdziesz spory wybór w różnych wzorach, kolorach i materiale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25225-brzydki-zapach-z-kanalizy-w-pomgosp/#findComment-455722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
