Djdaro1992 31.01.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Witajcie ,w planach adaptacja strychu i poddasza w stanie surowym. Dom budowany w latach 1992-1994.Wymiary budynku 12 m na 10 m.Ilość kondygnacji: parter, piętro, strych, poddasze. Całkowita wysokość 11m. Do ocieplenia ściany szczytowe ,kolankowe podniesione na 3 pustaki. Do zrobienia wylewka, obawiam się czy wytrzyma ( płyta zbrojona 10cm, piętro niżej 7 murowanych ścian działowych), hydraulika , kanalizacja, elektryka. Dach pokryty blachą trapezową niestety bez foliowania. Od płyty do kalenicy 5,5 m więc do zrobienia również sufit. Odległość między płotwami 7 metrów. Na strych prowadzi wewnętrzna betonowa klatka schodowa o szerokości 80 cm. Bardzo proszę o podpowiedź w kolejności prowadzonych prac. Mam już swój zamysl, ale chciałbym potwierdzone jego poprawność. Mam też wiele pytań dotyczących materiałów użytych przy pracy. A więc: Na wstępie sprawdzenie szczelności dachu, jest bez foliowania więc folię rozciągnąć od środka między krokwiami? Wełna może później do tej folii dolegać?? 1. Doprowadzenie elektryki, pionów i powrotów ogrzewania, ciepła zimna woda, odpływy, kanlizacja... 2. Wzmocnienie konstrukcji dachu, podparcie plotwy i kalenicy słupami drewnianymi z drewna konstrukcyjnego C24 14x14, pod belki podwalina 14x6 50 cm. 3.W tym miejscu wylewka? Można pozniej z profili zrobić ścianki na wylewce i ocieplić ściany szczytowe i kolankowe czy lepiej Ocieplic ściany szczytowe i kolankowe przed wylewka i tu mam dylemat, czy dać styropian 15 cm i murować pustakiem 9cm, czy zrobić stelaż i ocieplić wełna, obijając regipsem, tylko jak później zrobię wylewkę do regipsu. 4. Wylewka. Folia??? Styropian 5 cm i wylewka z mixokreta 5cm( wcześniej zbrojenie siatka zbrojeniowa i dokładać włókno szklane?? ) 5. Jętki będą podniesione tak żeby weszło 15 cm wełny miedzy nie i 10 cm pod nie. Wysokość pomieszczeń 2.45/ 2.50. Na jetkach OSB 22/25mm 6. Ocieplenie skosów i sufitu wełna kolejno między krokwie 10 cm i pod krokwie 10/15 cm.Wcześniej oczywiście przygotowanie stelarzy na profilach UDFolia paroizolacyjną aluminiowa i regips. 6. Ścianki działowe Stelarz 5cm , do środka styropian? Czy wełna. OSB 9 mm + regips 9mm ??Łazienka i kuchnia oczywiście zielony Dla tych którzy wytrwali do końca wielki szacunek, dziękuję PS. Czy jeszcze przed foliowaniem między krokwiami zaimpregnować krokwie , laty, belki tym zielonym impregnatem do drewna, albo czymkolwiek przeciwko pleśni, grzybom, kornikom? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.02.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 To ja się wypowiem na temat ocieplenia jeżeli zastosujesz folie o wysokiej paroprzepuszczalności ( Sd na poziomie 0,03-0,06m) to możesz dołożyć wełnę bezpośrednio do folii. Unikaj jednak owijania krokwi folią. Drewno nie lubi owijania foliami i może zacząć sie pocić co doprowadzi do jego degradacji. Izolacje dachu najlepiej wykonać w ukłądzie dwuwarstwowym łącznej grubości izolacji conajmniej 25cm. Wówczas uzyskasz energooszczędny standard przegrody. Możesz zastosowac tu np. TOPROCK SUPER w rolce i SUPERROCK w płytach http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super http://www.rockwool.pl/produkty/superrock W ściany działowe zdecydowanie materiały włókniste np. wełna skalna . Tutaj idealnie wpisuje się wspomniany wcześniej Superrock lub ROCKTON http://www.rockwool.pl/produkty/rockton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/#findComment-7770952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Djdaro1992 06.02.2020 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedź. A czy wełna skalna może przylegać do pustaka na ścianie szczytowej i kolankowej? Czy lepiej sprawdzi się styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/#findComment-7771464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.02.2020 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 a ściany nie będą izolowane od zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/#findComment-7773840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Djdaro1992 12.02.2020 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Nie brałem pod uwagę zewnętrznego ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/#findComment-7774253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.02.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Nie brałem pod uwagę zewnętrznego ocieplenia Generalnie izolowanie ścian zewnętrznych od wewnątrz kłóci się z zasadami fizyki budowli. Jeżeli nie ma jednak innej możliwości to wówczas można rozważyć dwie opcje 1. Przedścianka odsunięta od istniejącej ściany zewnętrznej o ok 1-2cm. Wełna ROCKTON między profile nastepnie koniecznie dobra paroizolacja najlepiej z Sd>1500m i na koniec płyta g-k http://www.rockwool.pl/produkty/rockton 2. Zastosowanie produktu Ytong Multipor klejonego do ścian zewnętrznych. Wiecej info na ten temat otrzymasz w doradztwie firmy YTONG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252251-adaptacja-strychu-i-poddasza-od-stanu-surowego/#findComment-7776222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
