Bartek666 31.01.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Pytanko techniczne do dekarzy Mam mały domek z dachem dwuspadowym. W projekcie miałem dach jętkowy. Kat dachu 43 stopnie, rozpiętość 7,4 m. Wszytko wykonano zgodnie z projektem, jedynie ponad jętkami przybiłem sobie dodatkowo kilka wiatrownic ukośnie. Kilka osób zdzwiło się, że dach opiera się jedynie na ściankach kolankowych (wieniec, połączony słupkami z wieńcem stropowym), twierdzą że przeważnie daje się w okolicach jętek dodatkową płatew poziomo... Czy mają rację ? Z moim architektem mam obecnie utrudniony kontakt, wyczytałem jednak że dodatkowa płatew jest zalecana gdy dach ma większą rozpiętość niż 7,5 metra.. Może się wypowiedzieć ktoś obeznany w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 31.01.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Co to byly za osoby?konstruktorzy albo chociaz kierownicy budowy? Przypilnuj zeby wiezba byla zrobiona zgodnie z projektem. Zwroc uwage na prawidlowe polaczenia a nie zaprzataj sobie glowy dokladaniem niepotrzebnych elementow ktore moga niewiele wniesc a nawet niepotrzebnie obciazyc wiezbe jak np platew po calej dlugosci podparta tylko na scianach szczytowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7768861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 31.01.2020 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Dzięki za odpowiedź to byli dekarze i ktoś tam z tartaku.. Zauważyłem że dużo budynków to ma, to mnie trochę zaniepokoiło... Tak jak mówię przybiłem jedynie dodatkowo kilka wiatrownic nad jętkami (5 x 10 cm). Reszta zgodnie z projektem. Edytowane 31 Stycznia 2020 przez Bartek666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7768867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 31.01.2020 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Co to byly za osoby?konstruktorzy albo chociaz kierownicy budowy? Przypilnuj zeby wiezba byla zrobiona zgodnie z projektem. Zwroc uwage na prawidlowe polaczenia a nie zaprzataj sobie glowy dokladaniem niepotrzebnych elementow ktore moga niewiele wniesc a nawet niepotrzebnie obciazyc wiezbe jak np platew po calej dlugosci podparta tylko na scianach szczytowych Jednak w wielu domach jest tam płatew, nie wiem czy opiera się jeszcze na czymś poza ścianami szczytowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7768896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Cześć Łączenie krokwi z murłata wykonano u mnie za pomocą jednego dużego wkrętu (od czoła krokwi) Dodatkowo chciałem zamontować łączniki ciesielskie po obu stronach każdej krokwi, czy to dobry pomysł.. ? Murłatę mam 16 x 16 cm, krokwie 17,5 x 7 cm. Kąt nachylenia dachu to 43 stopnie.Może ktoś podpowiedzieć jakie łączniki zamontować i jakiej długość wkręty. Chce dać 5 cm (z drugiej strony nie wiem czy to nie osłabi jakoś krokwi). Z góry dziękuję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Łączenie krokwi dachu jętkowego do murłaty za pomocą jednego wkrętu (jakiego?) to duża "odwaga" a raczej bezmyślność i brak wiedzy.Jętka na jakiej wysokości od murłaty ?W jaki sposób murłata jest mocowana do wieńca a wieniec do stropu?Dach szerokości 7,4m a jakiej długości? 10-12m? Pytanie o konkrety - łączniki - najlepiej jak skierujesz do projektanta konstrukcji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Łączenie krokwi dachu jętkowego do murłaty za pomocą jednego wkrętu (jakiego?) to duża "odwaga" a raczej bezmyślność i brak wiedzy. Jętka na jakiej wysokości od murłaty ? W jaki sposób murłata jest mocowana do wieńca a wieniec do stropu? Dach szerokości 7,4m a jakiej długości? 10-12m? Pytanie o konkrety - łączniki - najlepiej jak skierujesz do projektanta konstrukcji dachu. 1. Szerokość od murłaty do murłaty to 7,10 m 2. Murłata przykotwiona do ścianki kolankowej co koło 1,6 metra. Ścianka kolankowa połączona z wieńcem stropowym słupkami. 3.. Około 11 metrów. 4. Jętka na około 3/4 wysokości od murłaty do kalenicy (jakieś 3 metry od murłaty), nad jętką trochę ponad 1 metr do szczytu. 5. Jeden duży wkręt, wkręcany od czoła krokwi do murłaty.. Nie wiem dokładnie jaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2020 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Jętka trochę wysoko jest ale jeżeli projektant policzył to powinno być ok.Na poziomie połączenia krokwi z murłatami występuje duży rozpór od tego typu dachu.Płatew podparta tylko na ścianach szczytowych w odległości 11metrów nie będzie przenosić prawie żadnego obciążenia."Stabilizuje" pracę więźby dachu.Projektant powinien podać w projekcie jak łączyć krokwie z murłatami i murłaty z wieńcem i dalej słupki do stropu.Strop jest rozpięty w kierunku prostopadłym do tych murłat? Jeden duży wkręt to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Jętka trochę wysoko jest ale jeżeli projektant policzył to powinno być ok. Na poziomie połączenia krokwi z murłatami występuje duży rozpór od tego typu dachu. Płatew podparta tylko na ścianach szczytowych w odległości 11metrów nie będzie przenosić prawie żadnego obciążenia. "Stabilizuje" pracę więźby dachu. Projektant powinien podać w projekcie jak łączyć krokwie z murłatami i murłaty z wieńcem i dalej słupki do stropu. Strop jest rozpięty w kierunku prostopadłym do tych murłat? Jeden duży wkręt to za mało. Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem z tym stropem... Możesz polecić jakieś konkretne złącze jak jeden skręt to za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Strop gęstożebrowy? Beli stropu są oparte na zewnętrznych ścianach na których leży wieniec z murłatami?Łączniki trzeba policzyć - zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Strop gęstożebrowy? Beli stropu są oparte na zewnętrznych ścianach na których leży wieniec z murłatami? Łączniki trzeba policzyć - zaprojektować. Tak belki są tak jak piszesz. Jeżeli płatew pośrednia ma spełniać tylko taką funkcję o jakiej piszesz to sensowniej ukośnie przybić wiatrownice i to akurat mam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Wiatrownice są stężeniem połaci dachu a płatwie zapewniają współpracę między sąsiednimi układami krokiew - jętka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 13.02.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Wkręt ciesielski spokojnie wystarczy, ale jak chcesz to przybij łączniki LK3 lub Lk4 jeden na stojąco a drugi na leżąco. Jeden ma działać na siły rozpychające a drugi na siły wiatru aby okapu nie poderwał.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Wkręt ciesielski spokojnie wystarczy, ale jak chcesz to przybij łączniki LK3 lub Lk4 jeden na stojąco a drugi na leżąco. Jeden ma działać na siły rozpychające a drugi na siły wiatru aby okapu nie poderwał.. Masz na myśli jakiś konkretny łączni? Wiesz jakie siły "tam" występują ? Chociaż rząd wielkości? I jaka jest nośność takiego łącznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 No i tak to właśnie jest, każdy mi mówi co innego Jakimi wkrętami (jak długimi) to przybić/przykręcić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Myślałem o złączu SFH wydaje mi się najpewniejsze jeśli chodzi o siły rozporu (a głównie o nie się rozchodzi), podpowie ktoś czym to przykręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 13.02.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Jako Cieśla ze stażem 25 lat mogę się wypowiedzieć co wystarczy. Po 8 gwoździ na łącznik 4x60 pierścieniowe. Te dwa łączniki i wkręt ciesielski to idealne połączenie. Co do wytrzymałości łącznika możesz to sobie sprawdzić w internecie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 13.02.2020 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Dziękuję, możesz konkretniej jakimi gwoźdzmi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 13.02.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 https://www.google.com/search?q=gwo%C5%BCdzie+pier%C5%9Bcieniowe+4x60&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTZP6WWijpvw_4KPcDs6JyJ2qxpyg:1581626648335&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ7qm0ss_nAhWVoFwKHXjACAQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1408&bih=688#imgrc=YNERCvqUWOrSpM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7774965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.02.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Jak wyglądają nośności na siłę rozporu współczesnych rozwiązań ciesielskich? Zanim przejdę do porównania, wspomnę, że w typowym dachu krokwiowo-jętkowym pokrytym dachówką ceramiczną i obciążonym normowo śniegiem, wartość siły rozporu na murłacie może osiągać wartości między 10-20 kN. Nośność gwoździa krokwiowego na ścięcie jest na poziomie ok. 4 kN. Co może także być zaskakujące - wkręt ciesielski o tej samej średnicy ma nośność podobną (nieznacznie wyższą uwzględniając efekt liny). Nie może być inaczej, jeśli mówimy o sile ścinającej działającej na taki sam przekrój stalowego łącznika – gwoździa lub wkręta. Jak rzecz się ma w przypadku złączy ciesielskich? Para podstawowych kątowniki z przetłoczeniem uzyskuje nośność na rozpór na poziomie 10-25 kN. Pozwala to na przeniesienie obciążeń w większości typowych więźb. Przy bardzo dużych więźbach, specyficznych schematach statycznych i dużych obciążeniach może się zdarzyć, że wartość siły rozporu będzie wynosić kilkadziesiąt kN. W takich sytuacjach możemy zastosować specjalistyczne złącza ciesielskie przeznaczone do przenoszenia bardzo dużych sił rozporu (fot. 2.). Złącza te są w stanie przenieść, w zależności od typu, siły rozporu na poziomie 25-100 kN (2,5-10 ton!). Jak widać pod względem wytrzymałości złącza ciesielskie są bezkonkurencyjne i uzyskiwane nośności połączenia są kilkukrotnie wyższe niż w przypadku gwoździa krokwiowego czy nawet wkręta ciesielskiego. https://informatorbudownictwa.pl/porady/17706-simpson-strong-tie-jak-polaczyc-wiezbe-dachowa-gwozdzie-wkrety-czy-zlacza http://fachowydekarz.pl/krokiew-murlata-najwazniejszym-polaczeniem-wiezby/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252252-dach-j%C4%99tkowy-p%C5%82atew/#findComment-7775114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
