Wybralem 2 deski dębowe z Baltic Wood, ktore różnią się wielkością i grubością:
1. 2200x182x14 - 3,5mm warstwy wierzchniej
2. 1090x148x14,6 - 6,6mm warstwy wierzchniej
Producent obie dopuszcza na ogrzewanie podłogowe. Czy będzie duża różnica w izolacji ciepła tej minimalnie grubszej deski? Sprzedawca twierdzi, że tak przez 2 krotnie grubsza warstwę dębowa i że jest szansa rozwarstwienia deski (nie był pewny czy nadaje się na podłogówkę, ale potwierdziłem u producenta). Drugie pytanie czy takie deski nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienki do mieszkania (66 metrów) gdzie jedynym źródłem ogrzewania będzie podłogówka?
https://forum.murator.pl/topic/252268-deska-warstwowa-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Zleć usługę w firmie, która potrafi określić straty ciepła, przy takiej lub innej podłodze.
W przeciwnym razie przez całe życie nie będziesz wiedział czy i ile dopłacasz do ogrzewania lub czy zamiast cyklinować będziesz musiał wymieniać podłogę.
Oczywiście możesz zainstalować panele lub inne dziadostwo ziejące formaldehydem, tu istnieje duże prawdopodobieństwo, że czas użytkowania przez Ciebie będzie krótszy w efekcie zdrowa "jesionka z litego dęba". Taka odwrócona kolej rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/252268-deska-warstwowa-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7769686
Nie znam się, ale się wypowiem.
Ty nie sluchaj sprzedawcy, tylko producenta deski. Jesli dopuszcza stosowanie na pgrzewanie podlogowe, to nie ma problemu. Powinien tez miec jakies deklaracje wlasciwosci uzytkowych swoich produktow, z ktorych powinno wynikac, jaki opor na przenikanie ciepla maja obie ww deski.
Zdaje sie (ale pewny nie jestem), ze lepiej na ogrzewanie podlogowe stosowac krotsze, a szersze deski. Chodzi o to, ze drewno pod wplywem ciepla zmoenia swoja wilgotnosc i zaczyna pracowac. I zdaje sie krotsza i szersza deska lepiej to znosi
https://forum.murator.pl/topic/252268-deska-warstwowa-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7769830
Jest dokładnie odwrotnie...
https://forum.murator.pl/topic/252268-deska-warstwowa-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7769845
