zxcvbnm3412 02.02.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Witam Państwa serdecznie. Jestem tutaj nowy i jednocześnie zielony w temacie ogrzewania gazowego. Mam pytanko... Otóż tydzień temu padł mi regulator pokojowy który był ustawiony na 21 stopni 24h na dobę. Po tej awarii ustawiłem sterowanie ręczne na piecu na 45 stopni. Temperatura oscyluje około 21 stopni 24h na dobę tak jak było na ustawieniach regulatora pokojowego .Która opcja jest bardziej oszczędna? Ręczne ustawienie czy regulator pokojowy? Piec to junkers euroline zw23-1ke. Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie Edytowane 2 Lutego 2020 przez zxcvbnm3412 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252274-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 02.02.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Witaj. Najlepiej jest dostarczać tyle ciepła ile potrzebuje budynek (uzupełniać straty na bieżąco), dzieje się tak gdy kocioł dopasowuje swoją moc (moduluje).Jeżeli dostarczysz więcej ciepła to po pierwsze, nie jest to sytuacja którą sobie założyłeś, po drugie zwiększasz różnice temperatur (wewnątrz domu/ zewnątrz) co powoduje większą „ucieczkę” ciepła czyli stratę. Nie znam Twojego regulatora ani systemu grzewczego (domyślam się że grzejniki).Nie pisałeś nić o sterowaniu wg. temp zewnętrznej więc zakładam że tylko temperatura wewnątrz pomieszczenia.Według mnie z termostatem będzie taniej.Ustawienie temperatury wody na sztywno może spowodować przegrzanie pomieszczeń, gdy przyjdą cieplejsze dni. Pamiętaj że budynek ma różne zapotrzebowanie w zależności od warunków panujących na zewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252274-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7769528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 10.02.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 https://www.polishexpress.co.uk/od-2050-ogrzewanie-domu-gazem-w-uk-zostanie-zakazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252274-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7773368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 https://www.polishexpress.co.uk/od-2050-ogrzewanie-domu-gazem-w-uk-zostanie-zakazane I co to ma do tematu? 2050 rok i UK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252274-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7773379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
