Program93 02.02.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Witam ,Doradźcie jak lepiej ocieplić ościeża przy termoizolacji starego budynku styropianem dojechać na wysokość starych wnęk i potem na całości dokleić 2cm styropianu czy lepiej od razu styropianem dać zakład 2cm i potem brakujący kawałek wcisnąć w miejsce między styropianem a ramą okienna ?Oraz jak sobie poradzić z ociepleniem parapetu , obecnie jest zrobione na gotowego ,ze preferuje wchodzi pod okno dając tam 2cm najdzie on na ramę okna ? Tu się da coś zrobić czy tylko parapet na piankę i tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252279-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-okiennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.02.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Lepiej dokleić węgarek, czyli pierwsza opcja. Namawiam na zastosowanie przy oknach listew bella plast.http://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/listwy-bp13-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252279-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-okiennych/#findComment-7769598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stolbud 04.02.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) Można zrobić na obydwa sposoby osobiście robie pierwszym bo łatwiej i szybciej jest przykleić prosto szpalety . Trzeba pamietać przy klejeniu styropianu do styropianu na szpaletach żeby klej nie wychodził na zewnątrz łaczeniem. Pod parapetem zawsze można wykuć tak żeby włozyć tam styropian, na sama pianke to bez sensu i brak izolacji. Edytowane 4 Lutego 2020 przez stolbud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252279-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-okiennych/#findComment-7770612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.02.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 w zasadzie oba sposoby sa prawidłowe aczkolwiek wykonawczo pierwszy sposób ocieplenia ościeży będzie łatwiejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252279-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-okiennych/#findComment-7770956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 09.03.2020 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A jak wyglada sprawa z obsadzeniem parapetu ? U mnie przypadek jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej 15cm ma obecnie grubość ościeża wokół okien wełna 12cm doczołowa , 2cm na ramę okna i zostaje miejsce pod parapet gdzie raczej nic nie wkleję bo nie zmieszczę montaż prawdopodobnie również jak na zdjęciu . Czy to będzie spory mostek ? Nie wiem czy montaż będzie polegał na wsunięciu czy na pianę ,ale za dużo ez się jej nie zaaplikuje bo parapet podniesie.Miał ktoś podobna sytuacje przy ociepleniu ? Przeszkleń mam ponad 20 wiec podkuwanie to dodatkowa robota i koszt . https://zapodaj.net/db86a90f8a997.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252279-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-okiennych/#findComment-7784168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
