Domek nowy, 48m2 w rzucie, parter z poddaszem użytkowym, stropodach drewniany z pełnym deskowaniem, ocieplony styropianem 20cm, posadzka parteru ocieplona 10cm styropian lub XPS( może być 15cm) strop nad parterem z płyty kanałowej, ściany zewnętrzne suporeks 24, ocieplenie ścian zewnętrznych 15cm styropian, stolarka okienna 3 szyby.
Planowane ogrzewanie tylko podłogowe parter i poddasze, w łazience drabinka z pętli podłogi.
Kominka i komina brak.
Wymiary 8x6
Wejście na dłuższej ścianie od południa.
Dach dwuspadowy.
Może być gaz z butli.
Jest brany pod uwagę zestaw VICTRIX 12 X TT 2 ERP i UBS 125 ERP.
Zasobnik może być do wymiany, ze względu na planowany solar do cwu z powodu braku wężownicy do solarów.
Jakie macie pomysły na ogrzanie takiego domku i produkcję cwu?
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/
  • Odpowiedzi 65
Cześć. Akurat dziś oglądałem ceny butli tych "dużych" i tych małych 33kg bo wpadłem na podobny pomysł ale u mnie akurat to pomysłów bez liku ale chyba na tym polega rozważanie nad najwłaściwszym wyborem. Dom dość nieźle docieplony. A nie myślałeś o kilku cm więcej izolacji? To może jakiś nie duży bufor z grzałką? Sezon grzewczy droższy ale inwestycyjnie mało. Można jeszcze taniej precyzyjnymi konwektorami ale widzę, że tylko podłogówka wchodzi w gre. A do CWU jakiś boiler na drugą taryfę? Lub pompa, chyba robią się coraz tańsze.
Ile kosztuje ten zestaw, o którym pisałeś? Sam kocioł to coś koło 5tys.
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7769697
Holendrzy mają takich domków po kokardę, bardzo różne typy, bardzo sensownie rozwiązane. Ogrzewanie wody, wszędzie wyłącznie gazem. Piecyk w szafie w kuchni i czasami pod schodami. U nas pewno tylko pompa wchodzi w grę, ta sama przestrzeń potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7769714
To chyba było by lepsze rozwiązanie. Do tego zawsze można dorzucić jakiś nie drogi klimatyzator. A może zamiast wodnej podłogówki pomyślisz nad kablami? Zaleta taka, że w każdym pomieszczeniu grzejesz jak Ci wygodnie ale zamykasz się na jakiekolwiek inne rozwiązanie. Może pompy PW będą kiedyś tańsze.
Jeśli nie masz komina to jedyne w miarę tanie kw przy ogrzewaniu na prąd tylko z urządzeniem z COP>1. Np klimatyzator + elektryczna (kable) podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7769810
Butla dzierżawiona podraża sprawę ponad miarę.
Gaz z rury byłby OK.
Jak nie ma to klimatyzator z grzaniem do minus 15 a na ciężkie mrozy grzałka elektryczna w instalacji wodnej.
CWU z pompy ciepła jak jest gdzie postawić zbiornik. Przy okazji chłodne powietrze z pompy latem poprawi klimat w salonie.
Pompę używaną 300l można do 3k zakupić. Klimatyzator ze 4k trza będzie dać.
To temat za dziesięć tysięcy ale potem już całkiem znośne koszty.
Edytowane przez Chris Zielonka
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7769999
Tylko pytanie czy instalacja wodna w tym zestawieniu ma ekonomiczne uzasadnienie? Myśle ze tańsze w zakupie były by zwykle konwektory tylko ze mogą trochę szpecić. Jednym przeszkadza innym nie. Szkoda pakować kilka tysięcy w instalacje która będzie używana od „wielkiego dzwona”
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770230
Wszystko na prąd ?
Jaka to wygoda, płacić co raz więcej za rachunki, a w przypadku braku prądu siedzieć przy świeczce...Dzierżawa zbiornika daje wygodę techniczną ale i drogi gaz. Zbiornik na własność, to problemy techniczne ale gaz tańszy. Temat do przepracowania. No i, są jeszcze solary....czy może wyszły już z mody?
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770234
Na dole strony jest projekt z opisem i podanymi kosztami ogrzewania;
https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/kable-grzejne-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-w-wylewce-betonowej-n-5.html
Dom o pow. 120,5m2
moc ogrzewania podłogowego 12kW
temp. w pomieszczeniach 22-23 stopnie, łazienki 25-26
cena ogrzewania za miesiąc 300zł
Jednym słowem: polecam.
Raczej poszukam innej metody ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770358
Gość Arturo72
Dom o pow. 120,5m2
Za darmo umarło, tym bardziej za czasów gorszej zmiany :)
Tuna wungla ponad 1000zl,sąsiad na rok zużywa 3t=3000zl.
Prąd jest jedną z fajnych opcji, dla mnie oczywiście i nie są to tylko kable bo i wodna wodna podlogowka napędzana kotlem elektrycznym lub bufor ciepła z grzałką . Ale prądem to "trza umic"... budować :)
Polecam też pompę ciepła p-w. Chyba najlepsza opcja na najniższe rachunki za ogrzewanie, ale w tym wypadku też "trza umic" budować bo filozofia grzania podobna do prądu a rachunki niższe 3x :)
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770371
Gość Arturo72
Wszystko na prąd ?
Wszystko na prąd mam od 7 lat, ani godziny przez ten okres nie siadzialem przy swieczce.
Roczne rachunki za ogrzewanie i cwu to coś lekko ponad 1000zl.
Dziękuję :D
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770374
Zbiorniki na gaz płynny są w 2 pojemnościach, do domów najczęściej są 2700l.
Korzyści z PV są takie, że produkują prąd przy słonecznej pogodzie. Są inne?
To była moja luźna propozycja. Na temat PV są inne wątki i radzę je przeczytać, ja nie wiem na ich temat za dużo (choć napewno coś;) ale Ty już chyba kompletnie nic:) Pan Arturo ma dobrze docieplony dom z sylikatu więc jak go raz nagrzeje to później już tylko podtrzymuje.
Dlatego proponuje dołożyć kilka centymetrów izolacji i podzielić ogrzewanie na COP-1 i na coś z COP>1. W największym wątku o ogrzewaniu klimatyzacją jest wiele ciekawych przykładów (wątek długi).
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770393
No to trzeba już nawet bladego pojęcia o temacie nie mieć. Produkują i bez słońca i czy go zużywasz czy nie a Tauron Ci ten prąd przechowuje przez rok żebys mógł sobie wykorzystać prąd z lata w zimie. Oddają co prawda tylko 80 proc ale jest. A te śmieszne rurki z wodą to zapewne produkują ciepło jak słońca nie ma i na dokładke woda tak zagrzana zapewne czeka do zimy żeby się przydać. Weź Pan panie poczytaj troche i napisz jaki wniosek wyciągnąłeś.
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770394
Dziękuję :D
Miałem w łazience matę grzewczą Thermoval o łącznej mocy 1380W. Koszt jej grzania to ok.150zł na miesiąc.
Używam, jak każdy, prądu w domu, do różnych celów, innych od ogrzewania. Rachunek za miesiąc to 150zł.
Masz ponoć dom z silikatu i grzejesz cwu prądem. Jakby porównać jedno z drugim, okaże się że masz coś wspólnego z okultyzmem. Może to domek na kurzej stopce?
Trudno to ocenić, ale jak za oświetlenie i resztę zwykłych odbiorników, wychodzi u mnie więcej, jak za ogrzewanie twojego domu łącznie z grzaniem cwu, to co można innego napisać?
Miałem wrażenie, że silikat to jeden z najgorszych termicznie materiałów ściennych, że z nagrzewaniem ma on tyle wspólnego co PV z produkcją prądu w nocy.
A w czym te śmieszne rurki ustępują PV ?
Ze śmiesznych rurek jest chociażby ciepła woda w zasobniku w której się umyjesz. I są śmiesznie tanie.
W czym więc są gorsze od PV, że tak szyderczo o nich piszesz ?
Wnioski? Jakie mogą być wnioski...bo rady tu słabo widać.
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/252284-ma%C5%82y-domek/#findComment-7770416
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
