szukam porady jak dobrze przygotować murłatę przed tynkami.
Uskok miedzy murłatą a wieńcem wynosi od 4 do 6cm - zależnie od miejsca.
Chcę to wyrównać, a następnie zaciągnąć wraz z wieńcem klejem z siatką - przygotować w ten sposób do tynkowania.
Myślałem, żeby kupić 3cm XPS - kleić go na klej elastyczny (np. mutant glue) bezpośrednio do murłaty (która ciągle pracuje), następnie kupić zieloną płyte KG i przykleić ją na kleju do XPS (dzięki temu zniweluje się tą różnicę między murłatą w wieńcem).
Tutaj widzę problem, że w przypadku uskoku 4cm nie wyrównam dobrze ściany kolankowej (3cm XPS + 1.2cm płyta + klej elastyczny + klej do KG > 5cm)
Innym rozwiązaniem jest kupno 3cm płyt XPS i klejenie ich bezpośrednio do murłaty na piance montażowej. Następnie na XPS - klej + siatka.
Ale czy takie rozwiązanie nie spowoduje pękania ścian (po tynku) gdy murłata będzie pracować?
Może macie inne rady?
https://forum.murator.pl/topic/252301-przygotowanie-mur%C5%82aty-do-tynkowania/
